 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2011, 18:03
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
у меня машинка б\у,отогнал машинку сразу же к знакомому на диагностику,ну там куча всего,и тоже топливная магистраль на лонжероне была перебита или сгнила,стоят обычные шланги на хомутах.Знакомый посоветовал запчасти брать в магазине Нива 4*4,там я купил комплект (3 штуки),пока еще не ставил,ну если будут короткие-пипец,чего делать?опять шлангами соединяться,от которых ухожу?на следующей неделе отпишусь о результатах
ШНГ 2004
 Заголовок сообщения: топливные трубки
Сообщение Добавлено: 26 мар 2011, 23:16
  •  30
  •  17 мар 2011, 00:17
Всем привет! Сегодня закончил ремонт. Публикую подробности сего знаменательного события. Сперва о трубках-их нет нигде ни в крупных сетевых автомагах ни у дилеров GM. Путь один-на пресловутый рынок в Южном Порту У метро Кожуховская. Там этого товара в изобилии.Но и цены соответствующие. Отдал за комплект из 2-х трубок 1400 целковых
Мне повезло-оказались именно того размера что и родные Единственная разница -изгибы у родных трубок более четкие(видимо воруют подонки с завода или покупают прямые подешевле и сами гнут в доморощенных шаблонах-типа досок с вбитыми гвоздями.Результат того плохо застегиваются пластиковые скобы. Тепеоь о самом занимательном. После снятия задних кресел обивки.шумоизоляции.накладок и крышки бака открываем заднюю левую дверь и приподнимаем бак вверх и тянем на себя насколько позволяет наливная труба.Бак предварительно нужно опустошить и зафиксировать(если поедет-руки может травмировать-острые края) Теперь открывается справа доступ к трубкам и шлангам.достаточный чтобы работать двумя руками. Далее отстегиваем шланги от трубок и отворачиваем гайки крепления скоб под днищем(действовать надо аккуратно можно сломать тонкие шпильки)Так же надо отвернуть крепления теплового экрана каталитика-сильно мешает.Отстегиваем шланги под капотом и снимаем трубки_лучше по одной чтобы не запутаться. Установка трубок особых трудностей не вызовет если есть яма или подьемник.У меня в гараже нету-поэтом получилась Камасутра.Далее фиксируем трубки в скобах и приворачиваем гайками.Я плохо застегнувшиеся скобы зафиксировал поверх Г-образными скобками из металла. Застегиваем все шланги.Поскольку полностью бак осушить невозможно-он из 2-х половинок с горбом под карданный туннель можно запустить двигатель и проверить соединения на отсутствие течей. Собираем все в обратном порядке. В финале нужно обработать трубки в районе изгиба вокруг лонжерона антикором и обмазываем пушечным салом Экран трубок также набиваем пуш.салом.ставим на место и больше не имеем подобных проблем. Всем удачи и до встречи!
 Заголовок сообщения: Re: топливные трубки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 09:36
  •  30
[quote="борт 758"] открываем заднюю правую дверь и приподнимаем бак вверх и тянем на себя насколько позволяет наливная труба.Бак предварительно (':?:')жно опустошить и зафиксировать(если поедет-руки может травмировать-острые края) Теперь открывается слева доступ к т рубкам и шлангам. Извиняюсь вчера лево с правом попутал деревенщина
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 13:53
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Господа, а если такие вот темы:
Чем покупать у барыг сомнительного качества и по такой цене, то может можно переделать систему под "новую"? Что там потребуется, комплект шлангов, РДТ и новый ЭБН? Хотя нет, ЭБН тот же вроде. Т.е. РДТ, кронштейн топливного фильтра и комплект трубок Н/О. Что еще для счастья надо? :smile_nod:
Хотя я до сих пор не понимаю, почему не подходят трубки н/о на машины ст/о? Объясните кто-нибудь? : А то в руках не держал еще н/о. :
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 15:21
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
кто снимал, померяйте длину трубок, подогнать медные и не париться
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 07:19
  •  1
  •  13 май 2011, 20:25
AR писал(а):
PREDSTAVITEL писал(а):
БАК выковыривать надо??? :
ИМХО нет.
Трубки не менял но в бензонасос лазил, так трубки сверху подходят к бензонасосу. Бак там непричем :
Мужики, а подскажите, как заменить трубку пароотвода на бензобаке? Не могу понять, к чему и как она крепится....
Micha-63
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 09:52
  •  30
трубка крепится к баку так же как и кадсорберу- шланг с хомутами для замены трубки или шланга желательно выковыривть бак (см. мое сообщение выше) если повреждена трубка пароотвода лучше действительно вырезать поврежденный участок и поставить гибкую трубку- например медицинскую от капельницы можно и без хомутов(главное чтоб туго налезала) Менять всю целиком -ГИМОР
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 11:55
  •  5599
да и незачем, я считаю. Давления в ней нет, сообщается с атмосферой, так не пофиг, где она будет сообщаться: в лючке бензобака или под машиной? :
Сообщение Добавлено: 21 май 2011, 23:13
  •  30
Если пароотвод будет дуть на улицу то может загореться =CHECK=
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 15:04
  •  5599
борт 758,
Обоснуй.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
