 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 09:58
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Granser, Вот эту тему еще прочитай, может поможет http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
У меня точно из-за прокладки эта фигня, появилось после того как движок в гомнах перегрел. Ну и плоскостность головки под сомнением. Езжу пока, жду когда потеплее будет, на морозе неохота головку снимать. Да и систему охлаждения на морозе не промоешь хорошо....
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 13:57
  •  166
  •  15 фев 2010, 15:09
  •  Краснодар
Вижу, я не одинок с такой проблемой. Понял, какие нужно совершить действия. Заменить прокладку под головкой, заодно проверить не повело ли ее. Если повело - отшлифовать. В процессе замены вымыть оттуда все гомно, что попадется. Про прокладку много читал, но так и не понял, какая лучше, Егорьевская или Ярославская?
Потом нужно хорошенько промыть систему охлаждения. Тут мнений тоже много. Так как погодка у нас не слишком зимняя, может влить в систему фери или еще что-нибудь, что от жира хорошо помогает и поездить с этой смесью какое-то время? Я потом проточной водой мыть радиатор, печку и все остальное. После промывки заменить патрубки и термостат. Кто-то писал, что патрубки стали мягкими и как-бы увеличенными - такое же заметил у себя....
Ну а потом радоваться жизни? ))
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:00
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Granser, я бы с прокладкой повременил.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:07
  •  166
  •  Краснодар
НШчайник, т.е. сначало систему отмыть, а там видно будет?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:24
  •  9567
Granser, В любом случае систему пытаться промыть ДО вскрытия головки.
По-поводу промывки с Фейри.... : Ну многие так промывают, но я бы все-таки использовал стиральный порошок для машин - автоматов. В нем хоть пеногасители добавлены. :
Есть вариант попробовать Доместос, тот который бактерий под ободком унитаза смывает : Аццкая штука, должна все отмыть, только потом промывать водой надо подольше.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:35
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Нену як диты....
Та после спрайта (или фанты) - радиаторы съедает! Вы чо!
Я грю - полторашка, на 15 минут - потом ток на радиаторе сымайте шланг, чоп куски накипи вывалились.... :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:38
  •  166
  •  Краснодар
Colonel, я так понимаю проблема не в накипи, нужно масло удалить из системы охлаждения.
Meg, я с порошком ездить можно или пол часа поработать на холостых и промывать? Хотелось бы залить что-нибудь с чем можно ездить, т.к. до промывать буду только в субботу, а до этого времени оно бы там все почистило хорошенько. И порошок куда, прям в тосол сыпать? Какое количество?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:46
  •  9567
Colonel, Нитрож лиманад! :
Granser, Я не пробовал порошок в тосоле растворять : Пропробуй, отпишешься потом. Те кто делал подобное, вроде в воде растворяли. :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 14:53
  •  9567
Granser, Я бы (имхо) дождался тепла, залил бы воду с порошком (можно и лиманаду туда влить, ога) и поездил бы пару дней. Потом бы слил все, промыл и залил дешевого тосола (чтоб не жалко было выливать потом). Поездил бы несколько дней на тосоле и смотрел в бачок, если опять эта павидла будет образовываться, то полез бы прокладку менять.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2010, 15:36
  •  7876
  •  ближнее замкадье
порошок или каустсоду растворить в ВОДЕ, залить в двигатель, слив жидкость под названием тосол, час погонять, слить, залить воды, погонять , слить, залить тосол и всё. Сода или порошок ввсё масло размоют, потом промыть от присадок(сода или порошок), залить тосол. ИМХО(делалось так не 1 раз : )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
