 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2010, 17:24
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
yaro писал(а):
os, ну и как, сколько у тебя винтиков? :
Сколько ни крутился перед зеркалом, сикока ни рассматривал сибэ - нету винтиков ..... БОЛТ есть :
А вот Шеви забыл обсчупыть :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 06:33
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Я подтянул вчера на всех дверях. Стук пропал !
Спасибо всем !
А вот куды литол насовать не совсем понял. Ведь потом попадёт на скобу-извозишься .
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 11:14
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
BOIT,
Ну так вот и не суй никуда. : Тем более, что
Стук пропал !
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 13 янв 2012, 19:40
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Поздравляю всех со "Старым НОВЫМ ГОДОМ"!
Подниму тему...
При проезде неровностей появился стук. На звук исходит он из района передней стойки лобстекла, но ниже.
Думал на подвеску, диагностика показала полную исправность ее, но при протряске на стенде звук был явно слышен и снаружи. Потому решили, что застучал амморт.
Передние амморты заменили - не пропал стук...
Заменили шаровые на ТРЭК Чемпион по той стороне, где был стук - не пропал...
Стали дальше разбираться и поняли, что стук идет из-за люфта вертикального в петлях водительской двери.
Вот так.
Подложили плотно скрученную тряпку под дверь - стук пропал.
Кузовщики говорят, что петли не регулируются, а что-б переварить надо и крыло снимать - гемморой короче.
Смазать все смазал, завтра еще консистентной смазки добавлю... Вроде полегче стало, но все равно гремит.
Тут вычитал про "замену втулок" в петлях. Кто знает, как эти втулки точно называются, есть ли инструкция по замене, где купить?
Сообщение Добавлено: 14 янв 2012, 00:37
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
bogand,
ОМГ! Втулки петель дверей. Инструкция: снять дверь, выбить старые, вставить новые, поставить дверь на место. Купить - у оф.дилера.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:47
  •  308
  •  Волгоград
yaro писал(а):
bogand,
Скажем так, в инете инфы крайне мало. Есть фотки именно втулок - медных цилиндирических фиговин, одевающихся на ось петли. Выбивать не надо, сама снимается элементарно. А вот надо ли ОСЬ менять и продаются ли они - вопрос! Наш, местный, ОД - ваще ниче не слышал о таком. Вот.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 10:49
  •  5599
bogand, только на нашем форуме эта тема, как минимум, вторая... :
Покажи мне такую фотку. :smile_bigsmile:
Тогда просто закажи у них деталь: 21230-6106048
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 12:08
  •  308
  •  Волгоград
yaro, вот фотка втулки - http://www.niva4x4spb.ru/spare/kuzov/dv ... 100000.htm
сейчас как раз "вторую" тему читаю втулки там какраз такие же...
За код детали спасибо.
Буду искать!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 09:31
  •  5599
bogand,
Это фотка, да, только она не одевается на ось, а вставляется в отверстие петли, поэтому я и просил фотку. :smile_bigsmile:
Сам я втулки не заказывал, а сделал из куска сантехтрубы, но у меня на работе приспособа для развальцовки есть.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 13:11
  •  308
  •  Волгоград
yaro, вставляется в отверстие петли, а потом тудысь ось засовывается. Суть дела меняется от этого?! Нет! :smile_bigsmile:
Да вот же, можно и самому, но у меня нет никакого инструмента для этого, вообще.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.    След.
