 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 15:12
  •  2110
  •  31 дек 2008, 19:38
  •  Иваново
Booster, скорее всего либо подшипник первичного вала, либо промежуточный. :
Жизнь г...о, но мы с лопатой!
Плохо, когда проблема №1 ездит по проблеме №2 на проблеме №3!
Я не белый и пушистый! Я седой и волосатый!
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 15:28
  •  253
  •  08 окт 2007, 11:55
  •  Уфа
У знакомого было. Правда на Калине. Оказалась подушка двигателя.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 16:22
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
maximow,
Ну, у меня например, поводом для переборки коробки был постоянный шум заднего подшипника блока шестерен, причина - вместо роликого установлен шариковый. : Но блин, смущает, что только на холодную и СТУЧИТ, т.е. когда масло максимально вязкое, должно быть наоборот тихо.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2010, 17:27
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Booster писал(а):
Было тоже самое один в один!
Оказалось накрылся подшибник вала(не помню какого) в коробке передач.
Ёпть!!! Чё я вспомнил! У мну примерно то же самое было на десятке!!!
Только звук скребущий был какой то. (что меня сейчас и смутило!)
Ослабились винты крепления в коробке (4 штуки со стороны первичного вала) На холодную видимо задевало и скребло чего то, а при прогреве было тихо. При выжиме сцепления тоже тихо. Правда через несколько дней, когда шум стал слышен и на горячую поехал в сервис.
Loop_killeR, Так что бегом в сервис "не дожидаясь перетонита" :
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 13:06
  •  124
  •  28 мар 2009, 10:01
  •  Липецк
Loop_killeR,
Пробег 110000. Этой зимой при температуре ниже -15 в коробке происходят щелчки, как будто шестерни цепляют или в них что-то попадает. Как чуть прогреется все пропадает. Сейчас на улице потеплело дефект вообще исчез. Короче я пока забил и уже 3т.км ничего не происходит.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 13:18
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Скорее всего подшипник первичного вала КПП. На яме или эстакаде можно определить источник шума с помощью деревяшки, приложив один конец деревяшки к предполагаемому источнику шума, другим к уху.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 17 мар 2010, 18:54
  •  1078
  •  17 июн 2008, 11:00
  •  Барнаул (22)
Мож глупость скажу - не пинайте. :
Мож защита какая?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 20:38
  •  121
  •  17 окт 2007, 08:25
  •  г. Миасс, Челябинская обл.
Игорь_К писал(а):
Loop_killeR,
У меня та же самая история, на улице потеплело и все пропало... Уже вторую неделю наблюдаю - никаких посторонних звуков, но ведь любой стук когда-нибудь вылезет наружу... ХЗ чего там бренчало, но бренчало точно внутри машины, к сожалению конкретнее не успел определить! Буду ждать где выстрелит :smile_doh:
Шевик 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2010, 22:52
  •  124
  •  Липецк
Все коробке или раздатке приходит пи..., завтра полезу послушаю кто из них.
Начала грымкать, причем на 3й громче всего, а на 4й почти не слышно.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2010, 06:40
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Игорь_К писал(а):
Loop_killeR,
Масло в коробке минеральное? Это оно замерзло : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
