 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Пыхан, Если стартер крутит, значит "+" на замке зажигания есть. Все показывает на отсутствие "-" на кузове. Для пробы - куском провода соедени "-" АКБ с кузовом ( только не с двигателем). Давай, ждем.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:02
  •  14
  •  18 мар 2010, 22:58
стояла без массы мин. 10. терь при выключеном зажигании горит чек. и зарядка
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:03
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
и скажи вот что, если во время кручения стартером включить габариты, то что будет?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:05
  •  450
  •  Рязань
неплохо бы померить напряжение между массой двигателя и массой кузова
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:08
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Когда крутишь чек гаснет ?
На кочке хорошо скакнул ?
Проверь датчик положения коленвала.
Хотя погасание лампочек больше говорит о проблемах в электрике, а не в датчиках.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:14
  •  14
ни че непонимаю!!!!!!! терь при выключеном зажигании горит чек энж. при включении зажигания загорается зарядка и давление. т.е как должно.но при включении габаритов при выключеном зажигании загораются так-же давление и зарядка.......... ппц....... акум сдыхает
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:16
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Пыхан, Попробуй на прямую куском провода подать +12 в на средний провод катушки зажигания..
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:17
  •  14
почему нет никакого наружнего освещения??????????????/
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:18
  •  450
  •  Рязань
Дык мож в замке косяк.... найди тестер, включи габариты, пусть они не горят. померяй напряжение между массой двигателя и кузова.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2010, 00:19
  •  14
фишку с замка снимал. замыкал напрямую. непомогает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
