 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2010, 15:40
  •  1858
  •  21 окт 2009, 18:37
  •  Смоленск
Nikas, : : :
мы все учились когда-то, как-то и чему-то...
Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами...
УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 14:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Отписываюсь спустя два года :smile_nod:
Гудел ступичный заднего колеса. вывесили колесо, а оно болтается. Гул ушел. А потом машина встала на два года :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 18:54
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
3Dfx_TriDDDek, скорее всего подшипник крестовины передний переднего кардана заклинило (засохла и "заржавела" смазка). Он практически не движется, поэтому "засыхает" в одном положении. Отверни передний флянец не снимая кардана совсем - сразу почуешь. У меня был такой случай на служебной Ниве когда не могли свернуть крестовину зажав фнянец в тиски и помогая ломом! Два дня в бензине помогло,чтобы потом снять крестовину. Неподвижную разобрать практически невозможно.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 19:45
  •  18780
  •   170
[quote="Старый"]Приветствую! :smile_bigsmile:
спасибо! а почему эффект такой странный? почему не гудит ровным гулом?
Честно говоря, понял очень приблизительно.Почти уверен что ступичный подшипник (смущает неравномерность гула), но в Шниве больше лишних з/ч, поэтому перестраховался и спросил.
При 120-130 км/ч гул становится почти ровным,меньше слышны "акустические удары" но уж очень сильно изматывает.Особенно сильный, когда передача высокая и едешь на малом газу.Обычно это 5-ая, от 3000т.об
в общем, явно гул вызывает что-то, что крутится гораздо медленне,чем колеса или двигатель.Но это что-то достигает неприятных оборотов ближе к 90км/ч, от оборотов двигателя зависит мало...Так что карданы подходят под симптомы. Ну может редуктор..или еще чего такое :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 20:03
  •  925
3Dfx_TriDDDek, ну может такой же звук со второй крестовины накладывается - девиацией кажись называется.Послушать бы.Попробуй посадить когоньть за рульку, а сам послушай... Помогает иногда. Вроде как со стороны...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 20:08
  •  18780
  •   170
Старый, если мимо меня на 100км/ч кто проедет, я даже номер прочитать не успею, не то чтобы услышать откуда гул :smile_nod:
ДО 90км/ч этот гул видимо воспринимаю как нормальные шумы раздатки :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 20:26
  •  925
3Dfx_TriDDDek, ну во-первых не девиация, а биения, а во-вторых я тебя из машины не выгоняю, :smile_bigsmile: а сиди справа или сзади, дверочку или окно приоткрой, послушай, ухо к рукояткам коробки - раздатки приложи, стетоскопчик возьми.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 20:35
  •  18780
  •   170
Старый, "биения"-самый точный термин! как лопати вертолета бьют по вздуху-имено такой эффект.Вот что показал в картинках яндекс
http://images.yandex.ru/search?text=%D0 ... type=image
какой рисунок нужен? на каком есть эта фигня? не сама крестовина, а её подшипник? или под этим подразумевается замена всей крестовины?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2010, 21:45
  •  925
3Dfx_TriDDDek, ну да, я имею в виду подшипники крестовины - на каждом конце одеты стаканчики в которых имеются иголки. Та, которая присоединяется к фланцу РПМ работает практически неподвижно: РПМ жёстко на балке сидит и угол пересечения осей хвостовика и вала кардана всего несколько градусов. Смазка не перемешивается и застывает со временем. Да и нагрузка приложена в одной точке в каждом подшипнике крестовины. Естественно при проверке крестовины она должна перемещаться плавно,без заеданий. Если есть заедания или тугой ход или люфт - замена всей крестовины в сборе. Но без навыков дело хлопотное.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2010, 16:55
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Привет, у меня была аналогичная ситуация с Волгой, очень похоже на крестовину, поменял пропало, а давно шприцевал?
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov, Google [Bot] и гости: 10
