 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 20:57
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
99% МЗ.
Сообщение Добавлено: 11 май 2010, 23:58
  •  54
  •  05 май 2010, 13:23
  •  Петербург
А он самостоятельно ремонтируется? Или просто меняется?
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 07:10
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Не ремонтируется, меняется.(запятая стоит правильно)
На авторынках стоит в районе 1200-1500 пр-ва "Москва Омега", в магазинах дороже, 1600-2000. Есть еще GM-ский, не брал, не ставил.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 07:42
  •  1244
  •  06 июн 2008, 08:12
По всем признакам МЗ, хотя на расстоянии трудно сказать точно, но именно такие симптомы при выходе из строя у МЗ встречаются часто :
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 09:23
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Либо модуль, либо сеточка бензонасоса.
Была такая же фигня, оказалась сеточка.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 11:52
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
А не стоит ли часом противоугонная система Car-Man???!!!!!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 15:31
  •  54
  •  Петербург
Не стоит.
Сегодня опять произошла та же фигня. Но уже практически метров через 10 после троганья с места. Послушал при включении заджигания - похоже бензонасоса не слышно! Вопрос - это сеточка, или бензонасос весь накрылся?
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 15:37
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
zveriok78, ну так ты разбери насос то, да и посмотри на сеточку))) ничего сложного. У меня она была вообще как кусок пластилина, как через неё бенз шел - хз.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 15:47
  •  54
  •  Петербург
Решил съездить в РТЦ, пусть посмотрят бензонасос, ну и в целом машину подиагностируют, потому как подержанная и не понятно, не вылезет ли чего еще в ближайшее время, еще не ни разу не проверял. О результатах доложу :
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 15:48
  •  2145
  • 66
zveriok78 писал(а):
Не стоит.
Возможно б/н не слышно потому что давление в норме.
Не обязательно б/н, может реле б/н, может контакт на клемме прогорел (лючок под правым задним сиденьем), если до тебя неоднократно снимали и неаккуратно "вставляли". Если б/н накрылся он вообще ни разу не завелся бы. Открой посмотри, сеточку не помешает заменить, б/н проверить подачей 12 в. - из четырех контактов на клемме какие то два крайних.
Жить свободно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
