 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 09:42
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
Timon.tax,
На картинке изображена схема переключений скоростей в КПП и РК:
Нижняя схема:
I - повышенная передача, дифференциал разблокирован
II - нейтральная передача, дифференциал разблокирован
III- пониженная передача, дифференциал разблокирован
IV - повышенная передача, дифференциал заблокирован
V - нейтральная передача, дифференциал заблокирован
VI - пониженная передача, дифференциал заблокирован
Рекомендации по вкл./выкл. блокировки(из руководства по эксплуатации):
Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления.
В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.
Внимание!
Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах. Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведет к поломке узлов трансмиссии.
В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур. После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте - движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте её в движении задним ходом по прямолинейной траектории
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28740
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 09:59
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Timon.tax писал(а):
Да вы чего?
Вывешиваем любое колесо по вкусу,выжимаем сцепление, включаем 4 и запускаем двигатель. Если колесо практически сразу начинает вращаться - ведёт 100%.
Хотите сказать, что на ниве эта практика применима? Может вы ребятки с УАЗиком попутали? У нас постоянный полный привод с неотключаемыми мостами, и при включении сцепления как минимум по одному колесу на мосту будет ведущими.
Не "и при включении сцепления как минимум по одному колесу на мосту будет ведущими." а вообще может быть ОДНО колесо так сказать "ведущим" (ну это грубо конечно, для упрощения, в принципы работы диффа влезать не будем- про разделение им моментов) ибо в Ниве ТРИ дифференциала, ну если конечно заблокировать межосевой то при вывешенном ОДНОМ колесе она поедет на мосту, который обоими колесами на земле, при разблокированном- нет.
Еще раз- узучай матчасть.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:16
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Да парни : Нивовод2121, если вывесить одно колесо, машина даже при незаблокированном дифференциале поедет на мосте у которого оба колеса имеют сцепление с дорогой. По другому - это только не 4WD.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:22
  •  277
На постоянном полном приводе как в Шниве минимум два колеса всегда будут ведущими! И если буксует "вывешено" левое заднние (например) автоматом гребёт правое переднее!
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:34
  •  273
  •  13 фев 2010, 12:45
  •  Пермь-Москва
Timon.tax, Это если центр заблокировать в раздатке, при свободном межосевом дифференциале достаточно одно колесо вывесить чтобы не ехать
Шнива LC 2007
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2b19b339eb]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y825TB59.png[/img:2b19b339eb][/url]
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 10:44
  •  362
  •  Вятка
Timon.tax,
Зачёт :smile_nod:
Блокировку-то выключи уже :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 11:35
  •  1308
  •   46
  •  20 дек 2007, 18:00
  •  Королев, Моск.обл.
Видать Вы совсем не понимаете работу межосевого дифференциала. Незаблокированный диф дает максимальную мощность наименее загруженному мосту, в данном случае с вывешенным колесом, поскольку в нем в свою очередь работает межколесный диф и крутит только вывешенное колесо. А вот блокировка дифа позволяет уже крутить оба моста в независимости, какая на них нагрузка.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 11:41
  •  1308
  •   46
PAYER писал(а):
Timon.tax,
Зачёт :smile_nod:
Тут следует еще добавить, что на переднем мосту в этом случае будет крутиться не то колесо, которое по диагонале от вывешенного, а то на котором будет меньше нагрузки (при заблокированном дифе конечно). Межколесный дифференциал еще никто не отменял. Исключение - установленные самоблоки, но тут уже будут крутиться оба колеса.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 18:54
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
: Нифига тут техминимум у нас : Мож всё-таки к Glu :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2010, 19:59
  •  60
  •  08 мар 2010, 20:51
Не поедет машина. Пробовал уже.
К Glu я наверное и съезжу, но зачем мне тогда вообще на форум заходить, если можно поехать к знатокам!?
Все таки чего-то и самому хочется уметь!
Спасибо за советы!!!
[img:c7f2625cf2]http://line4auto.ru/chevrolet/2_5_4_31012010_3.gif[/img:c7f2625cf2]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
