 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2010, 20:17
  •  37
  •  04 июн 2010, 14:35
  •  Томская область
zharis писал(а):
takh писал(а):
Заехал к электрику и "прозвонили" с помощью какого то страшного прибора (подключали в разъём справа руля). Говорит, что второй вентилятор в норме, просто не нагревалась она до той температуры. Но вот почему то при работе первого температура скидывается плохо! Промыл на мойке радиатор, вроде получше стало...Но всё же меня пугает стрелка на датчике, поскольку она часто выше 90 градусов...
Стрелка на панели приборов показывает плюс минус трамвайная остановка. Страшный прибор (сканер) какую температуру двигателя показал?
Сканер показал 100 градусов
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 11:09
  •  37
  •  Томская область
кстати, может температура плохо скидываться из-за плохой работы термостата?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2010, 12:38
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
takh, конечно, если циркуляция ОЖ через радиатор нарушена - как же иначе.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2010, 10:04
  •  37
  •  Томская область
поменял термостат и пришло ко мне счастье...оказалось всё банально
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
