 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 12:51
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Просматривается прямая связь с включением вентилятора (ов) охлаждения радиатора, они очень мощные потребители - появляется просадка напряжения, особенно влияющая на сигнал нулевого положения ДПДЗ - он резко меняется, ЭСУД отрабатывает - обороты ХХ растут. Всегда поисходит именно на прогретом моторе. Появляется желание вывести индикацию включения каждого вентилятора. Что-то надо делать с подключением ДПДЗ, чтоб просадки напряжения не влияли на его работу, а стало быть и всей ЭСУД. Вообще - это явная недоработка конструкторов электрики ШНивы, а расхлёбывать владельцам.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 13:52
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
Предыдущая тема :: Следующая тема
ГУ50. появляется просадка ?может быть,но у меня сомнение.При наличие стабилизаторов(ЭБУ).Скорее всего ДПДЗ имеет резистивный характер т.е
потенциометр или переменное сопротивление.к одному подается+5В ,ко второму корпус,а со среднего снимается показание для мозга. Подвижный контакт со временем из за загрязнения,или плохого прижима (брак изготовителя)выходит из строя и контроллер не будет получать информации с этого резистора и он начинает орентироваться по частоте врашения КВ.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 14:05
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
Кстати, у меня всегда "лечится" включением-выключением зажигания, на время. Вновь заведёшь - ХХ 800 ровненько. А стабилизируется ли напряжение ДПДЗ в ЭБУ? Кто схему видел?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2013, 19:29
  •  335
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
Установлен сбоку на дроссельном патрубке и связан с осью дроссельной заслонки. Датчик (ДПДЗ)представляет собой потенциометр, на один конец которого подаётся плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с массой. С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру. Когда дроссельная заслонка поворачивается (от воздействия на педаль управления), изменяется напряжение на выходе датчика. При закрытой дроссельной заслонки оно ниже 0.7 В. Когда заслонка открывается, напряжение на выходе датчика растёт и при полностью открытой заслонки должно быть более 4 В. Отслеживая выходное напряжение датчика контроллер корректирует подачу топлива в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (т.е. по желанию водителя). Датчик положения дроссельной заслонки не требует никакой регулировки, т.к. контроллер самостоятельно определяет минимальное напряжение датчика и принимает его за нулевую отметку.
Самый ненадёжный элемент в системе, если он отечественный. Очень часто его приходится менять до 20-ти тыс., хотя иногда датчики "ходят" до 80 тыс. км. Были случаи, когда датчик отказывал через 200 км. пробега нового автомобиля. Датчик крайне тяжело менять без специального качественного инструмента. Дело в том, что нижний винт крепления неудобно отворачивать обычной отвёрткой, да ещё при закручивании на заводе винты сажают на герметик, который так их прихватывает, что при отворачивании нередко срывает шляпку винта. В таких случаях для замены датчика необходимо снимать весь дроссельный узел в сборе. В худшем варианте приходится просто выламывать датчик, но только в том случае если мы уверены что это 100% неисправный датчик. Разумеется предпочтительнее ставить импортный датчик дроссельной заслонки, хоть он и дороже в 3 раза. Он практически "не убиваемый".
С середины 2003 г. в продаже появились БЕСКОНТАКТНЫЕ датчики нового образца, производства Курского завода "СчетМаш". ТУ 4591-034-00225331-2002. Фото фирменной упаковки. Фото упаковки бесконтактных датчиков "Астро".
нарыл в инете для инфы.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 05:10
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tachin 55, ненадежность ДПДЗ ты сильно преувеличиваешь. У меня машина 2004 года, пробег под сотню. ДПДЗ стоит родной и я никогда не интересовался его ГОСТами, ТУ... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 07:47
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sansanych, будто ты не знаешь, что чем свежее новая запчасть, чем она гамённей. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 08:51
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Да, скорее всего просадка. Поездив пару дней, и заменив безконтактный опять на рикор(только нулевый) сегодня опять получил то же самое.
Замечено: это происходит, когда включается вентилятор по сигналу от БК на 95 градусах, (Не зря же GM не одобрил Тропик!) и приводит к "зависанию" значения заслонки на каком-то уровне.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
когда включается вентилятор по сигналу от БК на 95 градусах, и приводит к "зависанию" значения заслонки на каком-то уровне.
Впервые об этом слышу, правда что ли или ИМХО?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:32
  •  13966
styxsv, т.е. у тебя с бесконтактным и обычным ДПДЗ всё одинаково?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 10:59
  •  335
Что-то не то ,я про "просадку"если она есть при вкл.обоих кулеров,то такая просадка должна быть и при вкл стартера,а там сами знаете какие пусковые токи.Про питание моэгов.Процессорная часть мозгов имеет U пит+5В .Он (котроллер)выдает стабильное напряжение при изменении напряжения в бортовой сети вшироком диапозоне.Просадка напряжения до 6-9вольт при пуске холодного двигателя с не полность ю заряженной АКБ не приводит к отключению и снижению питаюших напряжений поступающих на датчики и процессор моэгов.
Я склоняюсь ,что то другое?,а не просадка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
