Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 13:16
  •  34
  •  04 авг 2009, 15:47
Забыл, еще поменял сеточку в бензобаке
Автомобиль благотворно повлиял на состояние нравов: конокрадство почти прекратилось (c)
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 13:46
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
бред, после Нейтрализатора нет никаких датчиков
А кто говорил про датчик после нейтрализатора?
Речь идет о лямбда до нейтрализатора,в 90 случаях из ста,если оплавился катализатор,то лямбда тоже выходит из строя.Менять его при выбитом катализаторе никакого смысла,он как раз и нужен для того,чтобы регулировать СО до катализатора.Поэтому проше перепрошить исключив лямбду из мозгов.Так и делал,правда на 13-й.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 13:59
  •  3014
  •  10 мар 2016, 17:42
  •  Коломна
Ребята, перешивать мозги после выбитого катализатора надо только у Евро-3. Объясняю: Евро-2 датчик стоит перед катом, компьютер обрабатывает сигнал только с него и бодяжит смесь для наилучшей экологии. На Евро-3 стоит 2 датчика, один до ката, другой после. Их затача состоит в том, что сигнал с первого датчика (до ката) должен отличаться от сигнала со второго. Второй должен показывать, что выхлоп после ката стал чище. Если это условие не выполняется, то будет гореть Чек. Это условие не выполняется если катализатор выбит или засран. Исходя из этого если стоит на машине Евро-2, то отсутствие ката не контролируется.
 Заголовок сообщения: Re: Залил плохой бензин
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:05
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Алексей504 писал(а):
После этого выкинул катализатор, промыл форсунки, поменял свечи, но машина все-равно прогреваясь больше 90 градусов начинает сильно тупить и при нагрузке слышен звон пальцев. Может кто сталкивался? Что делать дальше? Куда смотреть?
С чего вообще решили, что бензин плохой был?
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:07
  •  2144
Поменял фильтр тонкой очистки, МЗ и провода, все сало чудесно
Вот с этого надо было начать, и бензин тут не причем скорее всего!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:10
  •  3014
  •  Коломна
Booster,
в классике именно по звону пальцев можно определить качесто бензина.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:13
  •  2144
Я в курсе, только в первом посте и не написанно как определили, что бензин плохой... А звон пальцев ещё может возникать от проблем с зажиганием!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:16
  •  3014
  •  Коломна
Booster, согласен при условии, что комп не смог компенсировать недостатки бензина, не смог установть нужный угол зажигания. (не хватило угла). Вот и появился звон. А причина пизин.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 14:44
  •  34
Просто все началось через километров 20 после заправки на трассе
Сообщение Добавлено: 19 авг 2010, 16:08
  •  278
  • 71
Согласен,но если лямда умер,то СО не регулируется вообще.Поэтому и перешивают по среднему значению,если кат выбит,хотя можно просто поменять датчик.
