 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 14:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
dmitryu, а как заменил минусовую клемму акума?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 16:37
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Отрезал старую и приболтил съёмную - их сейчас в магазинах полно разных.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 17:42
  •  110
  • 34
  •  20 авг 2011, 10:36
dmitryu писал(а):
Vampire писал(а):
Я думаю, что проблема в датчике температуры. Какое у него сопротивление?
Частые шелчки из района контроллера - это результат плохого контакта в массовых проводах под модулем зажигания - они не прикручены или окисел между проводом и клеммой (в месте обжима).
Буквально на днях такое было - обрезал, обжал новую клемму, пропаял.
Медленно крутящиеся вентиляторы - плохой контакт в минусовом проводе от двигателя до АКБ. У меня грелась минусовая клемма АКБ - заменил.
Спасибо, про МЗ я не знал, проверю. А от АКБ у меня идет ещё один минусовой провод прям на двигатель, да и клеммы хорошие и затянуты хорошо.
В любых автозапчастях продаются, бери комплект 100руб.
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab192166.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:a0c4cd2f70]http://forum-lines.ru/rez/ab221134.gif[/img:a0c4cd2f70][/url]
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 18:13
  •  5499
Я вообще-то хотел другое услышать. приболтил. обжал. Это очень не надолго. А вот пропаял - это правильно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2012, 18:52
  •  110
  • 34
Вот подстава. Завожу машину в надежде услышать щелчки реле вентиляторов, а оно не щелкает блин :smile_bigsmile: Прогрел мотор, винты включились по очереди, температура упала и они отключились.
На всякий случай зачистил и протянул точки массы и подчистил клеммы АКБ.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 07:22
  •  5499
Надо следить и за клеммами по плюсу, там точно такие же бывают проблемы как и по минусу. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 08:00
  •  110
  • 34
Я и плюс и минус подчистил. Контактные клеммы на АКБ и зажимы клемм на машине.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 08:22
  •  5499
Vampire, в силовых клеммах на акуме может буть внутри плохой контакт. это не зачистить. Они сильно греются и возникают проблемы с машиной. Если нет времени, то сверлишь отверстие диаметром 3мм через наконечник. медные жилы до середины. И вворачивешь китайский саморез. что бы он уперся во внутреннюю часть наконечника. Когда время появилось нужен 100вт паяльник, жидкая канифоль и тонкий припой. Саморез выкручиваешь, хорошо пропаиваешь сам наконечник и это отверстие.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 10:16
  •  110
  • 34
Спасибо за совет.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2012, 16:40
  •  110
  • 34
Вот засада, опять защелкало!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.    След.
