 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 18:28
На 7.9.7 это было несложно сделать программно. Значит сделали.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 18:31
  •  16917
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Alex195022, точно знаю, что так. Был момент, когда с утра плохо заводилась, так я держал стартер до полного подхвата и как только обороты выравнивались, стартер переставал врашаться, не смотря на то, что ключ был на старте.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2010, 19:28
  •  18
  •  20 сен 2010, 00:42
В 7.0 стартер сам не вырубается при заводке. Просто срабатывает обгонная муфта.
Она срабатывает просто так, для красоты ? Или все же для защитных целей ? Если последнее то какая нафиг разница как это делается программно или механически.
И что получается по вашему в итоге - завел машину = угробил стартер ?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 06:28
  •  18
Ну вот, не успел я забрать из этого горе сервиса машину, как проехал 13 км и сел аккум, видимо не работает зарядка от генератора , опять что-то отвалилось.
Видимо не зря ребята усердно ломом доставали стартер.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 07:06
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
andfk, а со стартером чо решили?
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 08:52
Обгонная муфта нужна только при запуске.
При случайном включении стартера при работающем двигателе она не спасает.
Сделали програмно, так мех. блокировка в замке зажигания не спасала от самопроизвольного включения стартера. Лет пять-восемь назад это было повальное бедствие на переднеприводных. Не знаю ни одного, кто бы хоть раз из-за этого не поменял стартер в то время. Был какой-то глюк в ЗЗ
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 11:04
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
Из-за блокировки ключ не возвращался из положения "старт" в "зажигание"
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:46
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
andfk писал(а):
Показывал пальцем он мне на "шестеренку" 11 , т.е. она строго по центру и на ней сточено "треугольником". Стартер они не разбирали , вынули осмотрели и вынесли свой вердикт.
Кстати вытаскивали стартер они минут 30, причем сначала один мастер тянул, потом психанул , аж швырнул лом которым он гнул внутренности и потом они вдвоем там ковырялись. Я конечно понимаю что стартер под двигателем - тяжело , но неужели это штатный способ извлечения стартера при помощи лома и такой-то матери.
На всех :!: новых стартерах эта шестерня имеет заход, т.е. сточена треугольником, иначе шестерни просто не войдут в зацепление.
Но, даже если и предположить (малонаучная гипотеза) что при работающем двигателе сработал стартер, то во-первых, не все зубья будут одинаково сточены, а во-вторых, твердость шестерни стартера значительно выше венца маховика. Т.е. будет повреждаться венец.
Так, что действительно, беги от этих "Равшано-Джамшудов" сервиса....
Они, похоже и стартер то нигогда новый не видели.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 12:56
  •  16917
  •  Сочи - Дагомыс
F3B, или тупо разводят клиентов, как в анекдоте.
- Официант, это что за блюдо "Прокатило"?
- Ну значит не прокатило :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 13:02
  •  3078
Не, знаю, я если б увидел "мастера" приближающегося к моей "чахоточке" с ломом...ломик бы отобрал...или другим ломиком отогнал бы... :
Есть гораздо более цивилизованные средства демонтажа...Или они не знали об этом? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
