 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 09:38
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
я эту антенну-петлю проволокой удлинил на пару см, метров на10 стало открывать дальше. А как можно это расстояние увеличить в разы?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2014, 23:23
  •  2224
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
chevyvod, если теоретически, то надо настраивать колебательный контур LC. Т.е., ежели изменять антенку, то надо и кондеры в контуре менять, а для этого надо знать их емкости, индуктивность катушки и соответственно частоту всего контура. И еще вообще-то ты не удлиннил антенку, а просто к одному из концов катушки добавил проводок. Типа так:
Можно попробовать также поиграть с куском провода на катушке, что стоит в замке зажигания, может тоже будет какой-то эффект, хотя как я понял в замке зажигания стоит катушка связи для опознания ключ-АПС запуска двигателя, а для управления замками антенной служит решетка обогрева заднего стекла(с нее идет провод на блок эл.пакета). Может к ней надо дополнительно проводок кинуть?
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 16:34
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
А если проблема хлеще - конденсаторы потерялись... Как тогда поступить?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 18:45
  •  2224
  •  свердловская обл
marakesh, взять подобные кондеры с ненужных плат-доноров(компьютеры, модемы, бесперебойники и т.д.) и припаять на места. Подробней почитай в теме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=260
П.С. а ты уже там...
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 23:00
  •  125
ага, читаю
В Л А Д Е Л Е Ц
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
