 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 21:06
  •  36
  •  09 июн 2009, 20:54
  •  Харьков
ОПЯТЬ!!! :
Не проездил и недели. Подъезжая к дому газнул на перекрестке (на 1 передаче) вроде все нормально, но както не понравилось, газнул (1 пред) на следующем... и ВСЕ, *у нас культурный форум*, ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ. Обороты набирать нехочет, резко газнеж типа троение, продавиш газулькой вроде как поехал, пеключатся на след. пдачу, а нет ЖОПА, только надо выкручивать до 4000. ОСтановился, 5 мин. зпускаю, но этоже не запуск а издевательство.
Завелась без подгазовки (но двигатель же теплый), обороты гуляют в сторону 500 об в мин., "ща заглохну" (вроде как сам пытается удержать, но работает). Сделал кружок по проспекту - 5 км со светофорами. Тоже самое.
Буду ездить пока невылезет наружу ............... : : :
Но рально могу реактивный дигатель в прядок привести, гироскоп откалибровать (многим чем приходилось заниматся), а тут Вазовский двигло с иииИпонской иликтроникой... (явно не лохи кидали электрику) :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 22:28
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Igan писал(а):
Xoxol1 писал(а):
Все сразу!!!...(гидрики, свечи, провод, МЗ, датчики, ЭСУД, катализатор)!!!
или поставить назад новые гидроопоры с компенсаторами...
quote]
Я 2 года назад тоже поэкспериментировал - менял гидроопоры на болты. Движек, после этого, заводился тоже с жуткой подгазовкой и работал очень шумно. Сейчас опять стоят гидроопоры и я счастлив. :
На 2121Х дохрена народа вместо гидроопор поставили болты- проблем нет.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 22:31
  •  7331
Xoxol1,
Попробуй с ДМВР провод скинуть, и проедься...Потом расскажи чо было.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 23:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Xoxol1 писал(а):
ОПЯТЬ!!! :
Что то мне этот прабл отдаленно напоменает обыкновенное не сварение двух котлов(не работают 2цилинда),так как происходит спантанно! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 21 дек 2010, 23:45
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Хотел советов надавать, но много распахано, надо смотреть на месте ... Проверьте бензонасос на производительность, двигатель не должен "приседать", держит-ли давление после глушения? Не-ли воды в баке, не замерзла-ли? Осмотрите элемент ДМРВ.
Наверное стоит поискать толковых диагностов с хорошим оборудованием. И гидроопоры есть смысл вернуть.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 00:50
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Xoxol1, Да вскрой уже крышку клапанную наконец и проверь зазоры на клапанах. Или ты сам их ставил и регулировал и поэтому не сомневаешься, в том что с регулировкой всё в порядке. Тык я тебе скажу не ты первый, кто выставляет под Ок, и убеждается затем, что почему-ту накололся. Вскрой и ещё раз проверь зазоры. :!:
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 13:39
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
дались вам эти клапана.. не могут они то так, то эдак работать
снимать систему выхлопа и диагностировать, имхо..
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 13:56
  •  25
  •  10 окт 2010, 07:54
  •  Вятка
LISIY писал(а):
Завелась без подгазовки (но двигатель же теплый), обороты гуляют в сторону 500 об в мин., "ща заглохну" (вроде как сам пытается удержать, но работает). :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
+1 очень похожие симптомы были, вылечилось заменой модуля зажигания.
всё пройдёт... и это тоже
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 18:43
  •  277
Братан, Вот увидишь, он заменит всё на новое и рузультат останется тем же, и всё одно вынужденно сунется именно в "болты" которые поставил заместо заменненых гидриков, вот всёж указывает на это, но нет, мы лёгких путей не ищем, проблемы у него начались после замены "гидриков" на болты, компрессия снижена именно на том горшке где менялось, плохо разгоняется - так у него счас не 80, а всего 65л.с. осталось, чему удивляться. У него мож впускной пережат, и выхлоп идёт на форсунку, а потом обратно гуляет, поэтому и сгорание через опу, поэтому при резком газе и провалы и шумность и хлопки. Я встречал похожие проблемы, люди меняли гидрики на болты, регулировали, и машина чёр-те как себя вела, вскрывали и дивились "а действительно клапана пережаты!??" хотя не в первый раз регулировкой занимались в жизни. Если кат сгорел бы и рассыпался перекрыв выхлоп, из глушака бы не "дуло" активно, и основной признак машина глохнет периодически, ни с того ни с сего, отстоится снова заводится. Довести до ума "болты", и все дела.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2010, 19:13
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Timon.tax, Может и было бы как ты говоришь НО,совсем недавно пришлось делать семёрку инжекторную.Жалобы были нестабильную работу вовремя прогрева,на прогретом двигателе всё было отлично,в том числе расход,и тяга!Результат возни показал,были затянуты 5 клапанов из 8ми,да зажаты так,что на холодном двигателе зазоров небыло вообще!И ничего,даже клапана не прогорели!Так что я думаю в данной ситуёвине дело не в клапанах. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
