 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:18
  •  364
  •  06 дек 2010, 09:38
  •  Москва, СВАО
IlyaP, ну как написал выше уже (правда машину покупал в конце апреля 2010 года) на новой машине (еще без всяких допов, комплектация L) в салоне проверили при ВЫключенном зажигании срабатывает закрытие всех дверей.
Нива Урбан 5дв, 2016 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:36
  •  293
  •  03 сен 2010, 21:11
senkin17, спасибо! Из твоего предыдущего сообщения просто я не совсем разобрался, в чем именно убедились на примере машины в салоне - что работает или что не работает, и работает ли при выключенном зажигании :smile_nod: Сейчас понятно.
Фотоотчеты
РШН 12.2010, LC, Кварц
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:42
  •  364
  •  Москва, СВАО
IlyaP, а вот при ВКЛюченном зажигании НЕ работает закрытие дверей.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 11:51
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Allin писал(а):
Блокировка всех дверей ключем водительской двери и кнопкой внутри салона не работает независимо от того, включено или нет зажигание.
Неисправность. При выключенном зажигании должно работать. На авто до июля 2010 точно, дальше не знаю . Хотя вроде небыло заявлений об изменениях.
РШН июнь 2010 г., L-ка. При выключенном зажигании все двери блокируются как кнопкой двери, так и ключом вне завистимости от того, отключено пошаговое открытие дверей (при однм нажатии тока водительская открытвается или все сразу). На РШН L-ке декабрь 2010 г.в. тоже самое. Доп. сиги на обеих РШН нет. Моя РШН август 2010 г. GLC, установлена доп. сига. При выключенном зажигании все двери блокируются тока с ключа, кнопкой вод. двери никак. Доп.сига была настроена так, что при нажатии на педаль тормоза или снятии с ручника все двери блокировались сами и открытвались тока при выключении зажигания или нажатием кнопки отпирания на брелоке доп. сиги или штатной. Задолбало меня это, т.к. при каждой необходимости кого-нить выпустить из машины надо было на кнопки давить, чтобы машину не глушить. Вырубил эту функцию нафиг.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 12:17
  •  364
  •  Москва, СВАО
sem59, фига как мудрёно у тебя сделано было.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 12:36
  •  293
Спасибо! Все понятно. Мне просто нужно было подтверждение, что мастера из сервис-центра врут, не краснея, утверждая, что на рестайле уже изначально ЦЗ работает исключительно только с брелока.
Фотоотчеты
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 12:43
  •  13966
senkin17, сига такая, что ж поделать. :smile_bigsmile:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 18:57
  •  364
  •  Москва, СВАО
sem59, причем мне не понятно чем руководствовались на заводе, почему нужно сделать именно так, а не иначе.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 21:16
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Блок электропакета должен работать в паре с блоком управления, что ставится на двери водителя, на нем и стоит кнопка ЦЗ.
Видимо сочли дорогим переделку ручки двери и установку блока управления.
То есть повторяется история о том, как задумали одну ШНиву, а получилась совсем другая... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 12:09
  •  364
  •  Москва, СВАО
Allin, ну вот сейчас и задумался по поводу того что бы вывести просто кнопку на закрытие дверей при заведенной машине, а то получается что если завел и открыл все двери (например если нужно залесть в багажник), то закрыть уже нет возможности, только если глушить. Изучил тут тему на форуме по этому вопросу, осталось только найти того кто это реализует.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
