 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 17:08
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
prorock, рассказываю. Снимашь концевик, разбирашь. Берёшь пустой стержень, 2-3 см отрезашь(дальше подгонял по месту), спичкой плавишь и делашь шляпку, потом эту шляпку подгоняшь на наждаке(аккуратненько), шляпкой во внутрь концевика вставлять, ну а дальше поймёшь надеюсь, я раза три(да больше) собирал-разбирал пока нормального срабатывания добился.
Блин чё написал? :
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 01:36
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Лёха75, мля, вот концевик меня вообще не прельщает снимать. Не очень понял из рассказов как это делается. Проще наверно воткнуть от нового шляпку в старый не снимая.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 06:05
  •  1742
На РеШНГ воще проблем нет снять концевик.
Я тоже сначала не понял, потом разобрал концевик и дошло как делать.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 07:26
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Кажись сидухи фпирёт! Сзаду туннеля с бакоф два самореза открутил..резинку вокруг ручника выдернул, сверху через отверстие где выдернул резинку саморез концевика выкрутил.конец тоннеля приподнял, сдёрнул разъём, вытащил концевик. Всё!
Собрать в обратном порядке. Тяжелее всего резинку вокруг ручника вставить. Вернее ставится нормально, но когда тоннель опускаешь она выдавливается.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 13:10
  •  9305
Петруха, а точно это для ручника????? тама на сайте напысано что это дверной типа....ВК концевой двери 1118 Калина,2123 Chevy Niva, 2170 Priora 79.3710 - Выключатели предназначены для включения плафонов подсветки при открывании дверей, капота и багажника.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 18:46
  •  18780
  •   170
79.3710 я даже писал в своем посте по ссылке на 2 стр. Этой темы. Кривой такой, Г-образный, из прямоугольного профиля.
http://yandex.ru/sitesearch?text=79.371 ... eb=1&lr=52
Во,нашел картинко и табличка
http://avtozapchasty.ru/epc/pict.php?br ... _pict=1435
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
