 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 23:28
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
German писал(а):
Думаю, виноват либо ДПДЗ, либо контакты в его цепи, либо не надо при запуске касаться педали газа. Соображения такие: У современных ЭБУ есть фича, называемая "адаптация нуля дросселя" - в момент включения зажигания если видит напряжение не ноль (или какое там соответствует нулю дросселя), то это напряжение принимает за ноль дросселя. Если по какой-то причине эта адаптация произошла ошибочно (педаль придавили, или контакт плохой, а с прогревом восстанавливается) - нарушается нормальная работа околохолостого режима - малейшее нажатие воспринимается как большое, а при отпускании педали - раньше времени переход в режим холостого хода.
Вот насчёт "резонанса" - никаких соображений нет. Что под этим подразумевается - повышенная вибрация?
адаптация ДПДЗ (у тех у кого есть - у нас нет) работает не так и не для того. здесь действительно похоже на какую то неисправность исполнительных систем или датчиков, а может и на плате мозгов - может где микротрещина - фиг найдешь :smile_doh: хуже нет когда плавающая...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 00:02
  •  1070
  •  14 апр 2008, 13:50
  •  Волгоград
allert, в том то и дело что нечто запоминается контроллером только в момент пуска и далее из этого состояния не выходит. Кроме неправильного показания ДПДЗ - ничего другого в голову не приходит. И клевки и рывки - говорят скорее за ДПДЗ.
А примитивная адаптация нуля каждый раз перед пуском (по словам одного чиптюнера) есть у всех ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 17:19
  •  44
  •  07 мар 2010, 18:14
  •  екатеринбург/челябинск
да именно повышенная вибрация. вот сегодня давление 710 снежок влажность повышенная и работает, заслушаться можно. цельный день радуюсь на завтра че будет не знаю
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 17:25
  •  44
да именно так. и если действительно ДПДЗ может влиять на зарактер послепускового режима, то мне такая теория нравится, т.к. режим не меняется после заводки. но как ее проверить.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 17:42
  •  264
проведи простейший эксперимент - нажми педаль наполовину и включи зажигание. потом заводи. смею тебя уверить - ничего не изменится :
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 19:09
  •  44
заводил при полной тапке, режим продувки, потом отпустил , завелась. но как она сегодня работала так и работает т.е. хорошо без вибраций
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
