 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 20:17
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Джонсон,
Шо значить не реально. Не пугайте. Если Вы не стравили давления бензина в трубопроводах и розлили его в салоне, или забыли поставить прокладку под бензонасос, конечно будит запах.
Все снимают и ставят бензонасосы и никакого запаха.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 20:47
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
ДЕД46 писал(а):
Джонсон,
Запах это попутно,знаю как стравить,знаю как разобрать всю топливную систему,я не об этом,просто конструкция датчика и материалы из которого он сделан-супер,а сама работоспособность с точностью наоборот.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 21:36
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
А поиском пользоваться не пробовали?
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 22:40
  •  58
  •  25 фев 2010, 14:34
  •  Гатчина
Бывали случаи, когда поплавок датчика уровня топлива "расходился по шву" и, соответственно, через некоторое время постепенно тонул. Т.е., при полном баке показывал - 0, затем, когда уровень топлива реально падал до дна, из поплавка тоже вытекал бензин и всё повторялось сначала. У моей знакомой так было, чуть бак не поменяла от страха - думала протекает на ходу. Работы на час, только БЕЗ ПЕРЕКУРА!!!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2011, 21:53
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Я тоже, первый раз, имея пол бака бензина, поставив с уклоном на левый борт, и через некоторое время,включив зажигание увидел красную лампочку. И полез под машину, в панике, искать куда вытек бензин. Теперь вспоминаю и смеюсь.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 16:30
  •  97
  •  15 ноя 2013, 16:38
  •  г.Иркутск
Привет. Такая ситуация, как не заправляюсь проблемы. Пистолет отщёлкивает. тут пошёл на ремонт дросселя но решил вначале поменять сетку в баке. бак на приборке показывает 1/4 , открывают бак а там бензина 80% бака если не больше, как так? Почему так врёт датчик? как это лечить?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2014, 20:26
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Пистолет надо держатть шлангом на 10 часов.
Машина горизонтально стоит?.
Под наклоном - обязана врать: конструкция такая.
Наклон вправо - стрелка показывает больше, чем есть.
Наклон влево - меньше.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 00:44
  •  97
  •  г.Иркутск
Машина стоит ровно, в гараже. Заправщик так и сделал на 10 часов, что то не так, я заправлял всего лишь 20 литров, с только только горящей лампой. Поездив км 100, в баке 80%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
