Александр89, прошу прощения, виноват - не увидел на фото и не посмотрел в своих фото по марке ДМ. Ремонт по фото - что аборт по телефону
В штатном ДМ еще нет трех дополнительных диодов.
Если случай крайний, то поставить можно и тот, что на нижнем фото (
практически любой ДМ).
Для этого:
1. Откусить провод с клеммой ( нижнее фото коричневый провод с левой стороны). Клемму "папа" (левая сторона фото) откусить или аккуратно (без контактов с другими элементами ДМ) отогнуть, чтоб не мешала.
2. Добавить клемму ( "папа":smile_wink: для РН к любой обмотке статора. Лучше как на верхнем фото (выделено желтым). К другим обмоткам провод РН не достанет. Можно припаять к обмотке статора провод с клеммой "папа", изолировать, оставить только конец клеммы под "маму" - можно изолентой, после соединения клемм "папа" и "мама".
3. К откусанному проводу с клеммой "мама" по п.1 припаять клемму "папа". Изолировать, оставив только свободным конец клеммы, который входит в клемму "мама" - внешнего провода ( коричневый с белым - от приборной панели - клемма "мама" с изолирующим наконечником).
На верхнем фото левый провод с клеммой - это как бы удлиннитель.
Через него подключается провод от приборки к РН. Он изолирован от ДМ.
4. Установить клемму "папа" на плюсовой болт генератора (В+).
5. Установить ДМ на генератор, установить РН на генератор и подключить все провода к РН - новый провод по п.3 - к клемме "папа" РН, левый провод РН к клемме болта В+, правый - к новой клемме (к обмотке статора) или к проводу с клеммой по п. 2.
6. Через отверстие в крышке вывести провод с припаянной клеммой "папа" по п.3 и подключить к нему провод от приборной панели, после установки генератора на двигатель.
7. Подключить провода к болту В+.
Должно работать. Я практически так и сделал, когда поставил себе генератор ПРАМО 100А и РН с двумя проводами - от родного генератора.
Посмотри мою личную фотогалерею - через профиль.
Если есть вопросы - пиши в личку.
Удачи!
