 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:00
  •  565
  •  21 апр 2005, 17:45
Была подобная болезнь с ну очень похожими симптомами. Причина оказалась банальной - переломилась гофра поднятого воздухозаборника в результате разорвало воздуховод, который сразу за фильтром, воздух стало сосать в обход ДМРВ со всеми вытекающими последствиями. Проверь, как вариант.
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=EGATBYBECZDKFIFRDEITLTMCNLNOPLRUSKESSECHUAUKILTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:04
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
PUHOS писал(а):
Компресия ровная по всем целиндрам.
5.0 ?
PUHOS, ты бы уж дал полную инфу по аппарату, если хочешь чтоб тебе аборт по телефону сделали :
Год выпуска, пробег, предыстория...
А лучше пропиши город в профиле, глядишь тебе подскажут специалиста поблизости, чтоб посмотрел твой аппарат живьём, а не через Инет.
Ползи-ка ты сюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=51237
Что-то мне подсказывает, что туда ты сможешь доехать и со скоростью 80 км/ч :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:09
  •  120
  •  17 янв 2010, 11:13
т.е. типа недобор мощи? Не очень на это похоже, у чела сцепление на высших передачах буксует -> что-то препятствует свободному вращению трансмиссии или колёс
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 12:16
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Ну,если сцепление и тормоза отбросить,рискну предположить тупо-может дроссельная заслонка при полностью нажатой педали не полностью открывается?Это было.Потом если тормоза клинили,то при его экспериментах они давнобы просто сгорели.Вобщем чтонибудь,да и показалось наружу. :|
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 21:15
  •  20
  •  22 фев 2010, 23:49
Тормоза проверял не греются, Грешил на подшипники ступицы поставил новые без изменений. Поповоду заслонки ШТАТ показывает 100%. да и педаль немного преподняли.
На нетралке такое ощущение что быстрее катится.
Подробней.
машина перестала ехать в январе месяце. Гот выпуска 2004 пробег 85000км. Машина на прямой газ впол максималка 80км\ч с горочки можно натянуть до 120 с большим натягом и при этой скорости немного начинает подванивать сцепление.
1, сцепление менял ровно год назад.
2,дмрв поменял недели две назад.
3,чипанул две недели назад.
4,свечи и фильтра поменял месяц назад.
5.два бензонасоса всборе месяц прошло.
6.ступицы около месяца прошло.
7.ШТАТ ошибок невыдает
8,колодки внорме негреются
9. компресию мерили во всех цилиндрах ровная
10.масло нежрет уровень от замены до замены
11катализатор выкинул гот назад.
12бензин в основном 95 заправляюсь на БиПи
вот такая вот проблема.
А вот насчет гофры мысоль хорошая завтро проверю потом напишу.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 22:16
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Всётаки форсунки немешало-бы проверить! :smile_cool: Сразу все не могли забится конечно, но проверить давление в рампе и работу самих форсунок не помешает. К тому же всё сделать можно в гараже самому.
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 22:25
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Если воняет сцеплением,значит машина чем-то тормозит!!!!!Форсунки тут явно не причём!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:09
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
PUHOS, А как машинка разгоняется? Мож сцепа пробуксовывает... То что год назад менял - ниче не значит. А ваще-то в Москве достаточно нормальных сервисов, зачем по инету абортировать :?:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
кажись подобная тема была. Новичок не выключил понижайку и вообще не понимал в раздатке ничего. А "старички"... один по принципу старой нивы был уверен что включает отключает передний мост, а у другого ...ну короче понижайка не выключалась видимо. Причем тема именно так и называлась, почти один-в-один.
ну, в общем как-то так
Needle писал(а):
До 100 км/ч на пониженной не получится разогнаться, там максималка будет примерно около 80 км/ч.
отсюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1df756387a
а тему не нашел, постоянно про вибрации на 80км/ч находит.
вот еще полезная темка. Как версии катализатор, иногда модуль зажигания. Почитай, симптомы похожие.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 07:55
  •  650
  •  г. ТУЛА
Причина может быть и не одна. : Сцепа воняет сама по себе. Давления в рампе нет - мощности не хватает. Плюс воздух подсасывает где то.....
Непонятно только какие звуки машина издаёт.? Автомобиль не едет, а звук его работы как обычно? Что то должно было измениться! и акустический эффект тоже должен измениться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.    След.
