 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2011, 02:18
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
_prof_ писал(а):
vak, да какие ж обиды могут быть, только огромное спасибо за консультацию! Просто перед тем как ехать на сервис очень интересно самому разобраться в чем проблема, что и как работает, и что от чего зависит. да в таком случае и меньше шанс, что сервисмены на уши присядут.
Хорошо что ты меня правильно понял :smile_nod: И как правильно тебе здесь сказали не комплексуй , вскроют ГБЦ посмотришь сам , думают что если машинку не перегревали трещина вряд ли будет , а так заменят прокладку и в путь :
Удачи !
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 18:27
  •  43
  •  10 янв 2009, 11:30
  •  Ставрополь
Спасибо форумчане! Вы оказались абсолютно правы - прогорела прокладка ГБЦ, отогнал утром к мастеру, он снял голову, прогнал её на фрезе, поменял прокладку, потом еще одну прокладку, и все прекрасно заработало))) правда после того как собрали еще часа 2 дымило, но это были остатки того, что натекло в глушак. Цена вопроса - 2500 работа, 350 расходники.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 18:05
  •  43
  •  Ставрополь
Вот только что-то непонятное стало происходить - проехал вчера километров 100 загорелась ошибка движка, скинул клемму- погасло, при этом машина как ехала нормально так и продолжала ехать абсолютно нормально, не троила, не дымила, мотор не трусился. После того как отмотал еще километров 250 загорелась эта лампочка опять... Что это может быть?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 18:44
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
А код ошибки то какой?
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 20:44
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
А ты щас с кем разговаривал? :
_prof_, Выжги бензин и залей на проверенной заправке.
Судя по всему БК у тебя нет.
Это какой то датчик сигналит. Если не погаснет сама через несколько дней (а мож и через недельку), то на диагностику смотайся
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 21:01
  •  10695
Десяткин, Видимо с тобой... : :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 19:14
  •  43
  •  Ставрополь
Да в том то и дело что БК нету, по коду я бы прогуглил... Вобщем надобно снова на сервис ехать :smile_doh: А вообще так обидно, что сыпаться начала, как чувствует, что продовать собрался и обижается :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 20:00
  •  204
  •  23 янв 2011, 23:33
  •  Тольятти
Если у тебя такие отношения с сервисом... :
Одновременно со сменой бензина ты все колодки и массу под капотом проверь, проводки подергай - тебе пол мотора раскидали, м.б. просто плохой контакт - отсюда и сбой... :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Белый выхлоп
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 12:09
  •  16
  •  16 дек 2012, 18:19
Вчера заметил, что уже на прогретом движке выхлоп как белый пар. При этом не такой, как обычно бывает на морозе, а немного более концентрированный.. Тосол в норме, масло на вид нормальное без признаков эмульсии или что-то в этом роде.
Что может быть, норма или признак чего-то серьезного?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2013, 12:16
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может просто конденсат в выхлопной трубе испаряется. Бывают конденсат активно генерируется в межсезонье, особенно если ночью в гараже стоит. Лучше смотреть после пробега по трассе, когда выхлоп прогревается целиком и больше не парит.
а так наблюдать. Если ОЖ попадает в горшок то при холодном пуске может быть троение, плохой ХХ. Тогда выкручивать свечки (сразу, когда затроила) констатировать мокроту и смело снимать гбц..
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 15
