 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 11:34
  •  16916
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
DSM, у меня когда отломилась, двигатель на холостых колбасило
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 11:37
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Айк, ну, да. Иногда холостые поднимаются до 1440 оборотов. Насколько я понял, менять его минутное дело?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 12:00
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
DSM,
В шланге, который идет на эту пипку создается разряжение
Это шланг через который и происходит продувка адсорбере. Сами понимаете что (на худой конец) его нужно хотя бы заткнуть, чтоб небыло подсоса в ДУ.(скажется на оборотах ХХ)
Ну а если прочитали выше, то понимаете что продувки адсорбера нет. Но сейчас зима, испарение бензина не большое, может не совсем и страшно (пока). Избытка давления в баке нет? То и решать Вам. Как там он отламался и как это соединить.
Когда работает продувка, то всасывание должно быть на маленьком пиптыке с колпачком (без шланга) , через фильтр адсорбера и в шлаг который отламался, а потом по шлангу в ДУ.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 14:34
  •  16916
  •  Сочи - Дагомыс
DSM, ДЕД46 дело говорит, заткнуть его нужно, я так и дела, пока не поменял. Менять не сложно, сложней трубку на место воткнуть, без нагрева не получится, а уж обломок вытащить ваще нереально, я просто обрезал
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 15:38
  •  5333
  •   9
  •  Калининград
Заткнул шланг бумажной затычкой, холостые пришли в норму. Буду ждать тепла. :smile_nod:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 28 янв 2012, 22:41
  •  1760
  • 78
  •  Украина
DSM, Ну можеть и так правильно. Главное понимаете проблему и ессть понимание срочности её решения. Можно и до весны.
Вижу Ваш логин в Srype. Если есть необходимость, буду рад пообщаться. Мой логин: vljamin.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 00:54
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
На холоде обороты растут, а летом в жару наоборот, падают. Причём хитро так ломается, если не шипит, то сразу и не найти.
Я на суперклей посадил, правда этим клеем весь корпус облил.
Я уже говорил, когда пластиковый кожух нахлобучиваешь, то кромкой слева давит на шланг и ломает пипку клапана. Я просто только после поломки решил выяснить, с чего это вдруг происходит. Шланг дубовый. Был бы мягкий, фиг знает как обошлось бы.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 10:37
  •  646
  •  14 фев 2011, 08:25
  •  Ленинградская обл., USSR. Лягушонок.
Сегодня поменял эл.клапан...по времени 10 мин., ни чего не сломал. На ХХ стрекочет, и больше ни чего не изменилось :smile_nod:
НИВА с бантиком.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 02:40
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Возникла проблема с цепью управления клапаном абсорбера...
Отломился патрубок реле, точно как у DSM, реле поменял, но забыл одеть на него разьём. Завёл двигатель, БК сразу выдал ошибку "1426 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления " (что в общем естественно), однако когда я этот разьём вставил (не заглушив двигатель)- ошибка стала появлятся при каждом запуске двигателя, при чём когда глушу двигло- ошибка эта сама по себе сбрасывается.
Обрыв обмотки клапана исключён- там сопротивление ~30 ом (на старом тоже), неконтакт в разьёме маловероятен.
При запущенном двигателе на контактах разьёма 10.5 вольт.
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 29 апр 2012, 09:16
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а ошибку с бк сбрасывал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: egor-efimov, Google [Bot] и гости: 10
