 [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 19:09
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
Точно такая же проблема, на выходных буду вскрывать торпеду и искать!
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:47
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Димарик837, напиши пожалуйста, чего найдешь...
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 22:30
  •  7
  • 37
  •  10 июн 2010, 17:27
  •  Вятка
был тоже противный писк при разгоне именно на 60 км/ч,с начало его не было но я приборку все снимаю да новинки разные делаю с подсветкой) дык вот очередной раз когда я снял потом поставил начался этот писк,потом снова разобрал проклеил писк исчез
Если человека кусает вампир, он становится вампиром! Такое ощущение, что многих вокруг искусали бараны...
В сети
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 23:40
  •  9715
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
У мну пищал тахометр. Вскрытие установило, что пациент умер от вскрытия. Замена. Писка нет.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2012, 23:05
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
У всех непонятный шум пропал,в районе панели приборов?У меня GLC 2 месяца,скрипеть начало наверно на 3-й день после покупки в районе панели приборов.не то писк,не то писк с треском.Может кто разобрался,подскажите пожауста!!!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 10:19
  •  39
  •  11 ноя 2011, 14:06
  •  Рязань
У меня на определенных оборотах двигателя и при езде по плохим дорогам, что-то вступает в резонанс в приборной панельке в виде попискивания и поскрипывания. Если нажать на стекло приборной панели в левый верхний угол - скрип пропадает. Думаю, может что-то проложить между стеклом приборки и кожухом, пока не придумал что.
2008, L, кварц
Сообщение Добавлено: 07 янв 2012, 11:27
  •  511
Я пробовал везде прожимал на приборке,но треск так и не пропадал.Хотел открутить,посмотреть,что там трещит,но машина гарантийная и поэтому не стал.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 12:12
  •  13
  •  23 мар 2013, 23:17
Писк скрип появился после снятия панели приборов. Такое ощущение что какай то саморез там скачет. Если придавить стекло пропадает. Жутко раздражает.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2013, 12:47
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Предположу - козырек крепящийся 2 мя саморезами (верхний) - трет по стеклу(вернее по пластику) комбинации приборов - либо она либо этот козырек - не закреплены.
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2013, 14:38
  •  38
  •  26 ноя 2010, 12:03
  •  МО
У меня был подобный писк, выяснялось, что сорвало заклепку кронштейна бочка гура и шланги терлись о корпус воздушного фильтра о как
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.
