 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 09:26
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ. У меня вот такая тема - ставлю машину на штатную сигналку, соответственно - свет в салоне не горит. Но когда нажимаю на кнопку на брелке чтобы закрыть машину (поставить на сигнализацию) - в этот момент как и положено закрываются все двери и при этом загорается свет в салоне и машина орет один раз (будто что-то не закрыто)!!! Спустя 5-10 секунд свет гаснет САМ!!! Машина орет только ОДИН раз в момент нажатия на кнопку на брелке))).
То есть при постановке на сигналку происходит включение света на 5-10 секунд + одиночный звуковой сигнал!!!
Что думаете???
Машина РШН 2010 г.в.
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 09:37
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Что думаете???
King Diamond,
Всё нормально :
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 09:47
  •  999
Что тут нормального??? Лампа должна гаснуть при постановке авто на сигнализацию. Если она уже до этого погасла, то она же не должна загораться при нажатии на кнопку брелка и не должно быть "звукового сопровождения"!!!
Раньше-то такого не было!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 29 июн 2011, 15:15
  •  999
Больше ни у кого никаких мыслей???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 13:04
  •  316
  •  25 июн 2008, 13:00
  •  Н.Новгород
Basist писал(а):
Подскажите куда копать, при закрытии машины брелком сигналки закрывается сначала водительская а затем все остальные и открывается так же, но иногда только водительская закрывается или открывается, остальные не реагируют?
У водительской двери есть датчик "заблокирована или нет" , а в машине есть блок управления замками (центральный замок), который видя, что водительская дверь блокирована, блокирует и все остальные, и наоборот. Но этот блок у многих глючит и не замечает блокировки/разблокировки, поэтому сигу надо подключать прям внутрь этого блока, что бы сюрпризов не было. Обсуждалось это например здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2009814
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 13:06
  •  316
  •  Н.Новгород
King Diamond, Видимо у тебя замок водительской двери разболтался и при дергании электрозамка появляется сигнал об открывании двери. Дальше все отрабатывается штатно.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 17:10
  •  999
Кстати, сервисмены сказали, что это глючит концевик замка, причем на ПРАВОЙ пассажирской двери! Нужно менять замок в сборе соответственно...
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
