 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 19:39
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Max2k писал(а):
у кого сколько вольт показывает на приборке при включенном кондее в жару на стоящей машине?
Итак, включен кондей, правый вентилятор на полную, левый через АРМ на 40%, также включены габариты с ПТФ, вентилятор отопителя на вторую скорость. Обороты ХХ 1200об/мин. Напряжение 13,2В. Расход 1,7-1,8л/час. Температура тосола не выше 93С. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 19:41
  •  10
  •  18 ноя 2009, 18:35
  •  волгоград
было низкое напряжение при включении кондея, в движении13.5-один вент,13-два.
в жару сдох диодный мост,не нашел такой,но на разборке на шел тож дохлый.перепресовал диод.заработало,но через пару недель опять сдох... . Но уже другой диод. поставил новый мост. пока работает(всего день) но напряжение только до включения вторго вента нормальное.
ищю решение,а пока хочу отреставрировать дмост еще раз и положить в багажник)
что хотите то и думайте,а я прав.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 14:40
  •  87
  •  19 апр 2011, 20:50
  •  Пугачев
Первый диодный мост сгорел в начале лета, поставил родной мост и регулятор. Неделю назад, как раз началась жара (+41 по бортовому градуснику) сгорел и он. Поставил от десятки и мост и регулятор, подходит без проблем и по цене дешевле. Проверил сейчас, за бортом +38, на холостых без кондея с ПТФ (они у переделаны в ДХО) 13,8В, при включении кондея на 3 включились оба карлосона напряжение упало до 12,0В, в движении напряжение выросло до 13,5В.
P.S.: Надо еще подзарядить аккумулятор, пришлось съездить на нем в магаз за новым диодным мостом после кончины предыдущего, думаю добавится еще 0,1-0,3В.
[url=http://s-u.su][img:4704351a62]http://s-u.su/s/zet0jnkw.png[/img:4704351a62][/url]
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 18:08
  •  17
  •  24 апр 2011, 21:45
  •  Краснодар
Сегодня весь день стоял в пробках с включёным кондиционером
на улице +40 напряжение 12.5в
итог - заехал на заправку заглушил машину а после заправки завёл
только с толкача . (хорошо народу много было)
А каким более мощным генератором можно заменить штатный
и будет ли от этой замены толк.
РШН.апрель 2011.GLC.кварц.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2011, 19:53
  •  26
  •  03 мар 2008, 15:07
та же беда, при включенном кондее напруга 12.5 (практически разряд аккума) постоянно молотят обавентилятора, температура двигла 87-90, радиаторы мыл и чистил. Тоже один раз как то постоял с кондеем затем заглушил - завел только с толкача ((((. По наблюдениям, не хватает вентиляторов на протяг сквозь оба радиатора. надо колхозить третий, как вариант, дабы проверить подозрения, спереди за радиатором гура зафигачить 120 мм кулеры от корпусов компов, посмотрим что получится )))
на днях сдох диодный мост(((
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 09:34
  •  87
  •  Пугачев
Купил вчера за 320р трехуровневый регулятор и поставил. Проблемы с просадкой напряжения исчезли Все работает как в ТТХ регулятора, что на ХХ, что в движении, что с нагрузкой, что без нее:
Уровень «минимум» - 13,6в
Уровень «норма» - 14,2в
Уровень «максимум» - 14,7в
Так что у кого проблемы, рекомендую.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 15:45
  •  91
  •  26 сен 2010, 12:54
  •  Питер
Nikitoz78, Интересно, для лохов типа меня можно инструкцию по установке и настройке?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 15:53
  •  26
У меня такой стоит. Включены- противотуманки, габариты, печь на 1 скорости, саб, фарадная емкость.... напруга 13,7-14,1 то есть в норме. НО как только включаются оба пропеллера при включенном кондее - 12,5.... Ставлю на максимум регулятор - так напруга на холостых без нагрузки возрастает до 15 почти, что не есть гуд. А постоянно ездить на включенном максимуме наверно не очень полезно для гены и аккума.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2011, 20:28
  •  1209
  •  20 авг 2006, 20:24
  •  Подмосковье
Gogaas,
тоже такой РР установлен и тоже самое при включении обоих вентиляторов (+бл.фары и печка с музоном) 12,5В. Но это в режиме нормальной пробки :smile_nod:. В ненормальной после второго часа ползании при температуре свыше 35градусов, напруга проседает до 12.2В - и это в положении максимум! в среднем положении до 12В проседает.
Без вентиляторов, но с нагрузкой на теплой машине в нормальную погоду в положении максимум показывает 14.8В (мерил на клеммах), и 14В на среднем положении.
Отсюда вывод: генадий не справляется с нагрузкой, надо хотя бы на 120А устанавливать, но таких нет в продаже. :|
п.с. а со штатным реле герулятором и 13.8В за счастье увидеть при обычной езде
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 08:23
  •  87
  •  Пугачев
Отключите аккумулятор, затем на генераторе отключите клеммы "D" и "B+" (к "D" подходит белый провод с простым зажимом креплением, для В+ снимите резиновый колпачок и открутите гайку ключем на 10). Затем снимаете кожух, крепящийся на трех пластиковых защелках. Сверху увидите штатный регулятор, он крепится на двух болтах не стандартного размера, по моему 6,5 (я откручивал плоскогубцами, потом сделал пропил ножовкой по металлу под отвертку, чтоб потом проще было). Вместо штатного устанавливаете трехуровневый регулятор. Проводку от него вывел через кожух, просверлив отверстие. Проводку выведите под левую фару и посадите на шпильку. Обратите внимание на хороший контакт массы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.    След.
