 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 19:36
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
berkutt68, Автозапуском перед поездкой не баловался?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:05
  •  66
  •  13 июл 2011, 15:55
  •  Тюмень
МишаняНВ,
Завёл дистанционно. Причём до этого получилось так, что вероятно в кармане нажал кнопку блокировки дверей на штатной сигнализации (пользуюсь только дополнительной - Шерхан). Заметил, потому что двери стали по очереди разблокироваться. Я по незнанию подумал, что глюкануло из за активирования сразу двух сигнализаций(что то с иммобилизатором или как там его) дилер настоятельно не рекомендовал активировать сразу две сигналки (шерхан ставил дилер со всеми полагающимися прибамбасами). Дабы более не отвлекаться скажу, что в сервисе после моих сомнений по поводу глюка сигнализаций уверенно сказали, что блокировка руля чистая механика и сигналки не причём. :| В голове у меня чистое любопытство. :smile_nod:
Ребята, давайте жить дружно!!!
РШНива, LC, Кварц, 23.06.2011
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:29
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Были тут такие случаи как раз связанные с автозапуском. Завел с брелка,ключ вставил,повернул,но чуть не так и поехал. Поймал клин. Поищи тему клин после автозапуска. Некоторые действительно ключ не доворачивали,а у кого то и в правду замок оказался. Но мне кажется замок копейки стоит по сравнению с своей безопасностью и жизнью.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 20:51
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Однозначно с замком проблема ,автозапуск тут не при чём ... пока ключ в замке не должно блокировать руль :
berkutt68, Я бы на твоём месте ....поменял замок ....от греха подальше :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:07
  •  66
  •  Тюмень
vak, Я теперь внимательно отношусь к замку. Малейший косяк буду давить на дилера. :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 21:14
  •  8477
  •  Волоколамск
Любишь играть с огнём ? : Как бы не пришлось тебе дилеру груду металлолома предъявлять ... т.т.т не дай Бог : Мож лучше самому купить новый замок и заменить ... не такие уж и большие деньги :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 22:38
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
berkutt68, было разок такое. Тоже стоит Шерхан с автозапуском. Как связно - не знаю.
P.S. Одновременная постановка на обе сигналки, вполне нормальный режим. Сам пользуюсь в опасных местах, типа парковок супермаркетов. Главное - сначала снять со штатной (она реагирует на подъем блокировки), а потом с Шерхана, который реагирует на открытие двери.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 29 июл 2011, 22:54
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
berkutt68, после запуска с пульта глуши машину и заводи с ключа. Летом автозапуском вообще ни к чему пользоваться. Просто после манипуляций с сигналкой ты вставил ключ и поехал(не повернув его). Сигналка у тебя походу просто "поверх повешена" без всяких блокировок. Ты попробуй так сделать и если машина у тебя поедет с неповернутым ключом после автозапуска выноси мозг установщикам ШЕРХАНА, А НЕ замка зажигания.
ПыСЫ. У самого такое было.
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 07:11
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
полюбому связано с автозапуском
у нас три положения ключа - off,on,starter.
между вкл и выкл - совсем небольшое расстояние. Уверен блока "взводится" только если ключ доведен до крайнейго on или до положения starter.
чтобы включить зажигание достаточно ключ совсем немного повернуть
а еще на 7.9.7 должна стоять электронная блокировка стартера, поэтому при работающем двигле вполне можно проверить это - включить после автозапуска стартер - если не сработает - то после автозапуска всегда доворачивать ключ вообще до конца и отпускать. Если релейной блокировки нет, то поставить
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 июл 2011, 10:55
  •  514
  •  Нижневартовск
berkutt68, Тебе надо просто привыкнуть доворачивать ключ до крайнего положения пока на панели не загорится значок красненький. (не помню как выглядит). Это положение стартер и оно подпружиненное, после этого отпустить ключ и ехать спокойно. Стартер при работающей машине включаться не будет!!!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.    След.
