олегаn писал(а)
больше вы из мну слова не выжмите.....
Так и знал, что кого нибудь обижу!
Не надо ,братан, не надо. В споре рождается истина.
А путь к энтой истине труден и тернист...
Обьясни правильно,и ты будешь понятен с первых слов.
Тебе скажу следующее:
Когда в мануале видишь фразу "Момент затяжки гайки хвостовика 6-9 кгс.м", тебе это о чём говорит?
Мне это говорит о том, что надо взять нужную головку и надев на вороток рычаг (трубу, например) длинной 1 метр приложить к нему
перпендикулярно усилие в 6-9 кг.
Соответственно если рычаг будет 0,5 метра (50см.) то для получения такого-же момента затяжки необходимо приложить к нему перпендикулярно 12-18 кг. и так далее.
Для проверки момента страгивания (или как ещё называют преднатяга) необходимо:
- измерить расстояние от центра вращения до точки приложения усилия (например отверстия флянца),
-потянуть бизменом за это отверстие (опять-же перпендикулярно оси вращения)
- умножить показания бизмена в килограммах на расстояние от центра вращения до точки приложения бизмена в сантиметрах
- получить искомую величину и проверить её по мануалу
Например получилось так:
расстояние от оси вращения до точки приложения бизмена - 7 см.
при страгивании бизмен показал - 2 кг.
значит момент преднатяга равен 2х7=14 кг.см
ТОЛЬКО НЕ НАПУТАЙ!
Момент затяжки измеряется в кгс.м (на МЕТР!!!),
а момент страгивания в кгс.см ( на сантиметр!!!) так как момент страгивания намного меньше момента затяжки.
