 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 19:01
  •  11
  • 36
  •  20 окт 2011, 14:26
  •  Уфа
Спасибо займусь на выходных, ступицу затянули правильно )
Сообщение Добавлено: 20 окт 2011, 21:03
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Не занимайся ерундой и по другому "Не мешай железу работать". RomarioPlusPlus, Ты ведь даже "личку" забил оформить, откуда ты родной? Нам то откудова знать может у тебя там уже снега по енти выпал, и ты зимнюю резину поставил, или может "литьё" прикупил на радостях. Такие скрипы (вышетобой описанные) действительно имеют место быть (правы форумчане) и от ступичного, и от колодок, но у тебя машина НОВЬЁ!!! Ступичные на шевике геморойничают к 100тыщ, колодки от 40тыщ. Причём запомни, ЗАВОДСКОЕ ХОДИТ В ДВА РАЗА ДОЛЬШЕ, ЧЕМ ТО ГМО, КОТОРОЕ ТЫ КУПИШЬ В МАГАЗИНЕ.
То что скрипит, это может и сзади скрипеть (колесо), хотя тебе и кажется, буд-то спереди. Сам, лично, с таким сталкивался. У тебя вдимо предвзятое отношение к отеч.производителю, и сразу думаешь, что тебе Г. подсунули. Ещё раз рекомендую, протяни колёса на этой (скрипучей) стороне, для гарантии - сними и снова поставь. Помни "Не мешай железу работать".
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 06:52
  •  11
  • 36
  •  Уфа
Информацию о себе дополнил, к отечественному производителю отношусь хорошо, хотя знакомые вокруг говорили не бери Г. Х))
КОлёса на ТО снимали и одевали, крутили, подшипник доставали, смазку поменяли. А колесо скрипит именно переднее левое, я рядом шёл и прислушивался, а товарищ потихоньку ехал.
ВОт сегодня дождь опять прошёл и ни каких скрипов...
Снега у нас пока нет, +6 днём, ночью -1. Литьё стоит, шло сразу вместе с машиной. Собираюсь переобуваться на зимнюю резину, литьё сниму , а зимнюю накину на штамповки. Посмотрим, будет ли скрипеть.
Кстати что посоветуете из резины? Езжу часто за город, снега много! Думаю поставить такую чтоб протектор пошире и лепуны, шипы советуют не брать. Что подскажите??? Какой производитель?
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 08:25
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
RomarioPlusPlus, у меня есть скрип. Скрип от колодок. Дело в том, что сами колодки (в моем случае) очень, даже слишком, плотно сидят в суппорте. И когда тормоза отпущены они не отходят от диска и слегка попискивают. В основном в поворотах.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 08:27
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php? ... bd6ae7fb3e
выбирай на свой вкус
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 09:07
  •  5467
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Привет,
RomarioPlusPlus
"КОлёса на ТО снимали и одевали, крутили, подшипник доставали, смазку поменяли. А колесо скрипит именно переднее левое, я рядом шёл и прислушивался, а товарищ потихоньку ехал."
ИМХО, конечно, кого слушать- тебе выбирать...
Мой опыт говорит-Неча делать в большинстве узлов ТОшникам!Ну, отдать за первое ТО под твоим ПРИСМОТРОМ,
чтобы обезопасить себя от клина двигла или отказа ещё чего
дорогостоящего по гарантии.И нафих их вместе с грёбаной гарантией.
Любая замена/ремонт в 90 процентах тебе потом боком выйдет.
Такой уж менталитет...
Потому советую тебе:
Книжечки, и ещё раз книжечки!
Руководства по ремонту, особенно те, которые идут для СТО,или перепечатанные оттуда.
В большинстве там объективная инфа,но и её надо обмозговывать/отфильтровывать, впрочем, как и большинство сообщений на форумах...
По ступице.
Пока не разобрался,не покрутил в руках, не померил (скорее всего микрометром посадочный ступицы тебе на СТО не мерили),
устанавливай зазор только по мурзилке:
Динамо-ключ не обязателен, примерно.
2кг/м(примерно) затянул покрутил колесо несколько раз туда- сюда, ослабил, палку к воротку головки приладил, чтоб от оси головки был примерно метр.
Концу палки прибабань бутылку с 0,7 литра воды.
Под весом бутылки гайка притянется с моментом примерно 0,7кг/м. Отверни на 20 градусов и законтри.
От грани до грани гайки 60 градусов- по граням маркёром на ступицу
две риски и подели на три отрезка- вот 1/3 и будет 20 градусов.
Уточняю потому, что в мурзилке нарисовано примерно 30 градусов
(сам по первости налетал).
Всё.
И на люфт не обращай внимание.
Правильнее- не стремись от него избавится затягиванием гайки.
Он может быть связан с посадочным зазором...
По скрипу.
Может быть несколько причин.
1 колодки.
С завода стоят ТИИР240- скрипят конкретно, тормозят хорошо, мокрые не очень, ну в общем выше тебе описали все "достоинства".
Скрипят как раз из-за болтания колеса на посодочном в ступице и рабочих зазорах в подшах.
Попробуй, например, Lucas TRW (TWR?), я брал по 560р.
2. могут задевать грязеотражательные кольца на ступице/шрусе
при грубом монтаже.
3.другие, не столь частые причины.
Успехов тебе!
Сообщение Добавлено: 21 окт 2011, 12:43
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
У меня аналогично было. Едешь - свистит, рулем крутишь - тишина. На тормоз жмешь тоже тишина. Просто диск тормозной кривой вот и все когда колесо крутится то по волнам за колодку цепляет и та свистит. Я поменял на колодки феродо и забыл про свист.
П.с. может когда-нить с затяжной горки ехал на тормозах и в лужу залетел, вот диск и повело
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2011, 20:30
  •  35
  •  10 май 2011, 17:11
  •  г.Тюмень
Машине 5мес,тоже слева спереди свист был.Подтянул подшипники ступицы - всё равно свистит,снял колодки осмотрел,снял напильником фаску по всей поверхности,поставил обратно и... о чудо скрип прекратился! Но сейчас при проезде например леж. полицейских или при крутом повороте иногда всё же поскрипывает,но кратковременно!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 09:54
  •  9
  •  25 мар 2010, 10:20
  •  Оренбург
Такая же история! И тоже слева!
Ну раз это не единичный случай, то значит что-то не так? Почему у многих именно слева спереди этот скрип и от колодок? Где брак то делают?
Я 3 раза ездил к официалам. Приезжаю, скрипа нет! Как только уезжаю, через пол часа опять скрип! Потом все-таки получилось поймать скрип. Сказали что ЭТО колодки и ЭТО автоваз, и вообще, включи музыку погромче.
Знакомые посоветовали проточить диски и поставить другие колодки. Пока руки не дошли, так и езжу пугаю прохожих!
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 11:08
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
либо колодки, либо левая шаровая
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
