 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 08:45
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Glu, Вить ты прав канеш ! :smile_bigsmile:
Только .... шланг вместе с бенонасосом внутри бака находится ... и слетев со штуцера .... большее что может произойти ....это прекратится подача топлива :
Но ....опять же ... в условиях автосервиса ....да ... придётся бесплатно переделывать клиенту :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 09:05
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Александр-52, канешн не против. у меня этот разъем еле держался. там защелка хлипкая очень. плохо подпружинена. а как нашел??? а что у тя за проводок справа двойной какой-то на штырь надетый????
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2011, 20:59
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
vak писал(а):
Александр-52, Вполне возможно .... при установке не защёлкнули разъём ....потом в процессе балтанки бензина в полупустом баке расстегнуло совсем :
Сцукомесяц прошёл... :
Решил в магазин вернуть, стал думать как они его проверять будут и увидел... Воткнул, накинул с аккума - заработал... Судя по цветам - масса. Завтра посмотрю, если не забуду...
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 09:42
  •  9305
Александр-52, сфоткай с торца... или под углом. а то не совсем понятно. у меня нет такого проводка.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 21:40
  •  2211
(Машина 2007, Бош 7.9.7.) На этот штырь посажены массы от датчика и насоса, вроде как... Сфотографирую завтра.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 09:56
  •  9305
Александр-52, ну может быть.... у мну 7.0. могет быть это часть модернизации для лучшей работы показометра? типа массы и всё такое.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:26
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Кстати, а какой партнамбер моторчика на Bosch 7.0 кто-нть знает?
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:28
  •  9305
yaro, а моторчики разве отличаются???не вижу смысла.. ведь объём мотора то не изменился : потребление топлива такое же.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 16:48
  •  5599
prorock, а хрен его знает. в магазине на витрине их штук 5 и все по разной цене. Чтобы не получилось, что купил в запас, а когда надо где-нть за 200км до цивилизации поставить - он не подошел. Снимать дабы посмотреть лень, вот и спрашиваю. :
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 18:16
  •  8477
  •  Волоколамск
yaro, где то тут проскакивало , что для 7.9.7 моторчики мощнее , типа давление в рампе у РШГ выше .... тока где искать не знаю :
Спроси Сан Саныча .... он должен знать .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
