 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 17:21
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
prorock, оно когда греется сильно - совсем с ума сходит : Это я типа возможные варианты перечислял :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 19:22
  •  15
  •  13 дек 2007, 19:31
  •  Ногинск
Arbuzzz, прокладку раз в месяц меняет жена) Иначе запасайся подгузниками )))
Аргументируй по прокладке. Не 20 век, чтобы в движок без причины лезть. Сейчас самый дешевый отечественный двигун за стольник держит легко без вмешательства а то и все двести. Мы сейчас в клапана не лезем, смысл менять заводскую прокладку?
carmack, радиатор нормальный. В пробке ситуация другая: вентилятор его остужает вмиг.
Кто то про болото спрашивал... Да рыбак, но по уши не сажал, хотя проезжал на штатных баргузинах где уазку сажали на гудричах. Не секрет, ибо лезть, чтобы вода в салон по яйца заливалась не надо))
Похоже на термостат. Один шланг холодный. Похоже гоняет по малому кругу. Завтра контрольно проверю.
СпасиБо всем за помощь! Предварительно даже, дюже приятно внимание ваше!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2011, 19:57
  •  4574
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
sam_brooklin, Шнивский мотор раз в ~70 000 км требует замены прокладки ГБЦ. Ибо она прогорает. Почему - я не знаю. Я б все это не писал, если б не проходил все это шаманство перед первой заменой. :
Ессно, я буду очень рад, если ты станешь тем самым исключением, которое, к сожалению, подтверждает правило. Главное, не беги в сервис: "Поменяйте мне прокладку!!", сначала диагностика, потом - ремонт.
ЗЫ: Тока не надо мне про все 200, ладно? : : На Шниве я их давно миновал :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 05:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Arbuzzz, 70 т.км до замены прокладки, это твой личный опыт и это вовсе не правило для нашего "пожилого" двигателя. Замена прокладки вещь индивидуальная и в основном зависит от "ездуна". У меня знакомый проехал за три года 250т.км. и заменили только все резинки: сайлент- блоки, реактивные тяги... Да и по гарантии замены прокладок практически нет.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 06:44
  •  4574
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
sansanych, дружище, ну какая гарантия в 70 000 км? У нас полна деревня Шнив. После 70 000 км все имеют проблемы с системой охлаждения. Все шаманят с щупаньем патрубков. Всем помогает минут на 10. Пока не поедет.
Да и автор, надеюсь, отпишется о ремонте.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 07:00
  •  5499
[b]Arbuzzz[ в 70 т.км. я не писал о гарантии.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 07:04
  •  4574
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
sansanych писал(а):
Arbuzzz, Да и по гарантии замены прокладок практически нет.
А это тогда про что?
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: На грани перегрева двигателя.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 09:28
  •  503
  •  01 ноя 2008, 23:40
  •  Истомино , Владимирщина
sam_brooklin писал(а):
На 75 тыс пробега столкнулся с таким чудом:
Еду по хорошей трассе со скоростью 90-110 км/ч. Казалось бы, самый комфортный режим для шнивы. Ан нет. Как только темпер переходит границу включения вентилятора, он уже не выключается. Так и пашет до худо-бедно частых светофоров или маленькой пробочки, где... вентилятор остужает его таки :smile_wink: Самое интересное, что проблема началась поздней осенью, летом этого не было.
Напрягает не только стрелка, застывшая на границе перегрева, но и периодическое моргание габаритов с включением вентилятора.
Кто сталкивался с подобным, помогите разобраться
Первое что надо сделать, продуть радиатор(он наверное забит грязью)
Второе нужно посмотреть ,какой вентилятор включается ( сначало должен правый потом левый )То что слышно ,что пашет вентилятор значит уже работают оба. И прошел второй уровень температуры и подключился левый вентилятор и оба они стали вращаться с большей скоростью .Если с этим все нормально надо сделать диагностику .
У меня пробег на машине был 110т.к. прокладку не менял и с помпой было все нормально ,проблемы с перегревом были из за грязного радиатора .Разбираться надо срочно иначе проблемы с поршневой.
Гуано не гуано .Если денег дохрена , то можно и самолетом летать -------и чЁ тут спорить.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 13:37
  •  5499
Arbuzzz, про гарантию сейчас два года или 35т.км. пробега. И вот во время гарантии прокладки ГБЦ не меняем. Думаю разобрались. Нормировать пробой ГБЦ не следует, это может случится когда угодно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2011, 14:07
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Arbuzzz, а какую диагностику при этом должны сделать сервисмены? в чем она будет заключаться?
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.    След.
