 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 10:09
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
sansanych писал(а):
Выбивать катализатор на машинах 2004 года не мания, а техническая необходимость. У нас в салоне была только одна машина, которая доходила до 50т.км. Остальные выбивали до 30т.км.
Ну так неудивительно - у нас народ предпочитает первым делом выломать эту непонятную хреновину, а потом думать что к чему. Вон даже тема такая есть на 35 страниц, и дай бог одна десятая выбитых там катов были спекшимися, остальные выломаны просто так или типа для "тюнинга". Как бы не вижу поводов для подражания.
Угробить кат до спекания довольно-таки непросто - это надо либо долго ехать на двух цилиндрах при сгоревшем МЗ на боше 7.0, либо движок должен масло жрать ведрами. Ну или гонять с неисправной ЭСУД с переобогащенной смесью и расходом за 20 литров. Все это бывает, скажем так, нечасто. Да и то не факт, что он спечется - может просто растрескаться и вылететь кусками через трубу, что снимет необходимость его выбивать. :
И прежде, чем смотреть компрессию, надо смотреть катализатор.
Эти две вещи между собой никак не связаны.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 10:18
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Если кат забит, то это может "выровнять " компрессию при прогаре выпускных клапанов...
А по теме, хлопки в глушак могут быть из за:
1 перескочила цепь
2 Льет бензин из к.л. форсунки. Т.е. не распыляет, а льет
3 не работает к.л. цилиндр (свечи, провода, клапана, МЗ...)
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 10:34
  •  140
  •  21 июл 2016, 03:20
При перескочившей цепи хлопки будут постоянно не важно на каких оборотах???
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 11:00
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Там есть такой вариант:
В результате неисправного МЗ и дерьмого бензина (от этого никто не застрахован), тело катализатора чуть подгорает, может это же происходит и при долгой эксплуатации. Ближняя к двигателю часть разрушается и тело катализатора приобретает подвижность внутри коробки :
А дальше оно разрушается естественным путем из-за бултыхания в этой коробке. Причем у некоторых бесследно улетает в трубу, так что они и не замечают этот процесс :
В некоторых случаях болтающееся тело катализатора начинает затыкать выхлопную трубу при движении в горку и тогда человек узнает об этой проблеме :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 11:12
  •  25529
  •   33
Физику этого процесса еще никто так досконально не изучал :smile_bigsmile:
Опять же хлопки хлопкам рознь.
Хлопает (однократно) скопившийся бензин в выхлопной трубе, точнее его пары, достигшие критической концентрации.
А не как из пулемета тра-та-та-та :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 11:15
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
у мня на машине 2006 года кат сдох дето посля 70т. км, двигло на больших оборотах грелось и неразвивало мощ, тупо разрезали, выкинули, заварили..
 Заголовок сообщения: Re: Начал стрелять двигатель
Сообщение Добавлено: 19 янв 2012, 15:04
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
irikiri писал(а):
Проблема появилась изначально с того что двигатель начал переодически троить, заменил, сетку бензонасоса, топливный фильтр, форсунки, модуль зажигания, но причина не пропала, ко всему выше сказанному еще и появились не большие хлопки в глушитель на малых оборотах. В чем может быть причина?
Всем спасибо
Какая компрессия???????????????
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.
