 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 15:07
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vitls, в прошлой жизни, когда масло было пластилином, заводил в любой мороз, заливая грамм 300 бензина в масло.. потом он испарялся
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 16:45
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Братан, рискованные советы даешь :
Не проще ли купить масло синтетику 5w40 или 0w40 в конечном итоге.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 19:22
  •  52
  •  30 июл 2011, 19:35
  •  Гондурас, Москва
Братан, не, это не для меня. :smile_bigsmile:
да и исправная машина по-любому до -35 должна уверенно заводиться.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 23:24
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
vitls писал(а):
rom1427, тут выбор прост - или ехать "когда надо", или 1 тыр экономии...:smile_nod:
опять с утра плохо крутила, смена масла не помогла.
акк или стартер?
ЗЫ прошлый раз когда не завелась "прикуривал" от другой Нивы, стартер еле-еле крутил даже так (кинули провода, машина работала).
стартер? или акк бракованный? холодно, не хочется стартер просто так снимать, да и геморой это. :smile_bigsmile:
если аккум первый раз еле крутит, а второй ваще еле-еле (или уже не крутит) - то аккумулятор, если 2-3-4-... одинаково туго :smile_bigsmile: , то не аккум :smile_bigsmile: .
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 23:28
  •  539
  •  Волгодонск
тоже пару раз так делал (заливаешь и потом заводишь на 5 сек чтоб размешалось) и так-же слышал байку про выбитый поддон : .
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 11:06
  •  46
  • 36
  •  13 окт 2011, 11:15
У меня на 2107 со штатным аккумом заводилась ровно до -20, в соответствии с табличкой. С вартой чуть получше, 22-23
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 14:52
  •  52
  •  Гондурас, Москва
rom1427, не, не так.
снял стартер, он оказался "копеечного" образца, без редуктора (понятно почему не удавалось вытащить через дырку между моторным щитом и выхлопной трубой - он существенно больше родного).
кроме того изоляция повода, соединяющего катушки статора и щётки, протёрлась насквозь и провод коротил на ротор. т.е. при заводке он и сам не работал нормально и аккум разряжал "накоротко".
за 3 тыр купил КЗАТЭ, поставил, сегодня утром -26, машина завелась как в +10....:smile_nod: уверен, что до -35-40 проблем с заводкой не будет (если что-то не сломается :smile_nod:
т.ч. у кого не заводится - ищите неисправность, не надо кивать на ваз, газ и прочие камазы.....
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 17:38
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
на будущее чтоб грешить на акб можно сделать замер борт сети в момент пуска, на наличие просадки напряжения. Например от прикуривателя...
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 17:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
tutaev, причиной просадки напряжения может быть и разряженный акум, и неисправный стартер, и хреновые провода. Падение напряжения во время пуска - это плохо, но что именно неисправно? Так, что знание о падении напряжения сети - знание ни очем, только толчок к поиску неисправности.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 19:32
  •  539
  •  Волгодонск
sansanych и температура за бортом, о зиме же говорим :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.    След.
