 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:35
  •  183
  •  22 мар 2012, 17:19
  •  Владимрская губерния
Такаяже хрень началась после 1ТО, масла менял сам т.к.диллерам не доверяю, думал забить на это,но на35000км цепью перебило успокоитель пополам.Фильтра пробовал менять непомогло.Проходит после замены масла через 1500.МаслоZIC10w40.Может плохо прокачивается? Попробовать 5w40? :
Мы не ищем лёгких путей!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:45
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Kustoff, я уже всех достал высотой масляного фильтра. И тем не менее, она должна быть 70мм. Если до замены масла стука не было, то поставь с начало фильтр Манн высотой 70мм. А потом думай о замене масла, масло не переливай выше макс.уровня.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 18:36
  •  183
Фильтра это пройденый этап,я уже писал :!:Уровень нормальный,чё дальше делатьпонятия неимею,а главное через 1500 проходит зараза!может масло :?:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 04:44
  •  5499
Kustoff, про фильтра я читап, только ты толком не написал, что и на что ты менял. :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 07:36
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
sansanych, фильтр НЕ МЕНЕЕ 70 или не БОЛЕЕ?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 07:40
  •  5499
Zolotko, машина идет с завода с масл.фильтром высотой 70 мм, а другой выше, наверное, на 30мм.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 08:15
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
фильтры тут не причём! у меня до шевроле нивы была 21214 брал новую в 2003 при 5-ти летней эксплуатации 3 раза менял гидрики сейчас 4 года ездию на шевроле ниве проблем с этим нет как повезёт с машиной. на мой взгляд не меняйте марку масла и не мойте промывками и замена масла (полусинтетики) где то через 6-7 тысяч.сам пользуюсь с самого начало эксплуатации авто маслом шеврон 10W40 полет новмальный
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 08:36
  •  5499
сергей тула, по поводу фильтров особо негорячись. ГК выходят из строя практически по двум причинам: качество масла и качество м.фильтра. С ГК бывают и другие проблемы, но нормальные ГК гробят именно маслом и фильтрами.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 09:00
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
sansanych, согласен и плюсанул!
Фильтр ставлю МАНН высокий и масло ВИСКО 5000 заливаю. А звук такой у топистартера скорее всего от цепи. Была у меня такая байда несколько раз. Думаю, что не критично, но об установке ГН ПИЛОТ уже подумываю, летом наверное займусь.
А если так будут стучать гидрики- ИМХО скорее на вскрытие, так как чревато!
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 09:07
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Тоже так думал - цепь несильно гремела секунд пять при запуске.
А потом грохнуло, застучало и заглохло - разбило успокоитель с натяжителем и цепь слетела со звёздочек.
К установке пилота добавился ремонт головки, замена звёздочек, цепи и успокоителя.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
