 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 12:49
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Yangort писал(а):
т.е она должна от руки продавливаться до упора?
Рукой - это только если суппорт снят, иначе не подлезешь.
Отвёрткой.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 13:36
  •  67
  •  20 мар 2012, 10:16
ШАндрей, сгонял в сервис все пересмотрели ничего не нашли)))) цилиндры на супорте работают нормально, взяли чуть прокачали это колесо, и от грязи он чуть продул весь супорт, стало намного реже поскрипыпать, но все же порой бывает, слесарь сказал-это нива, не мешай машинке работать)))) и ппц. думаю заехать на мойку и с керхера польнуть по передку, мож и правда ложная тревога, хотя грязи там не особо много
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 16:48
  •  48
  •  12 май 2012, 14:01
  •  Воронеж
vit161 писал(а):
ШАндрей, со ступицами вроде порядок только правая греется сильнее чем левая
vit161 писал(а):
да было и буксовал в этой воде хорошо очень я, ссегодня проехался скрипит
Не хочу показаться надоедливым,ИМХО все это ерунда с поршнями, грязью, наледью. Я тоже думал что сливы застряли в суппорте, когда малой на даче мне их туда через дырки в дисках насовал. Если поршня присохли, то будет неравномерное торможение, тормоза как ватные малость, руль будет вести в сторону, но так долго скрипеть ничего не будет. У меня слева два цилиндра к колодке присохли и ничего не скрипело.
Насчет нагрева ступицы вопрос: Мастера, которые смотрели машину, подтягивали ее или нет? Могли затянуть - люфта нет, но подшипник мертвый (это может иметь достаточно нехорошие последствия - на своей шкуре испытал). Я перед кончиной ступицы каждые 100 км подтягивал гайку.
Шевроле Нива 08.2004г. Темно-серый металлик.
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 18:40
  •  67
Polkovnik, ничего не затягивали, два разных мастера по ходовке смотрели подшибники и плюс потом слесарь никакого люфта не обнаружил, соответственно никто не затягивал ничего
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 18:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
грязь и окислы не на суппорте, а на поршнях цилиндра суппорта, под резиновыми пыльниками! По этому и написано - проверь плавность хода всех поршней.
Для тех кто путает, суппорт - это блок, кронштейна ( суппорта) и цилиндра (суппорта) собранных вместе!
По этому ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ ИЛИ ПРАВЫЙ - это не суппорт, а только его деталь! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 19:11
  •  67
ШАндрей, их там 3цилиндра тормозных где колодки стоят посмотрели их все 3 ходят плавно, или основной тормозной надо было смотреть?
Сообщение Добавлено: 28 май 2012, 23:55
  •  7463
  •  Пенза
Да не, все ты правильно смотрел! Алюминиевый корпус это гидроцилиндр, а из этого гидроцилиндра выдвигаются три поршня! Так вот, если с поршнями все хорошо, тогда проверь ступицы на присутствие повышенного люфта, а еще сам материал торм.накладок и еще один вариант:
противосрипная сетка (понятно что для других целей), помогла многим моим знакомым избавиться от дребезга торм.накладок, можно попробовать.
Вот она:
отсюда http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 58-p9.html
Ну дай бог, что-бы не подшипники ступицы :!:
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 19:39
  •  17
  •  05 дек 2011, 18:50
  •  Тула
Если скрип от 0-60 км/ч то скорее всего это подшипник проворачивается внутренней обоймой на ступице.
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 19:56
  •  67
Никола2la, какие методы лечения есть этого? заменить ступечный подшибник?
Сообщение Добавлено: 29 май 2012, 20:28
  •  1378
И ступицу. Если скрипит там - то посадочное место под подшипник на ступице точно съедено.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
