 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Dr.Smith, думаю, что внутренний правый.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
dmi писал(а):
LISIY, На внешнем левом шрусе был лопнувший хомут пыльника и из него было выкинуло немного смазки, поэтому и поменял его, т.к. думал, что он хрустит, остальные резинки все целые.
Значит пробег у твоей ШНГ не 65тыров,естественный износ ШРУСов!!!! Значит снимай привода (корпуса внутренних ШРУСов оставь в редукторе),а внутренности промой неснимая с валов,рассмотри выработку,если не особо сильная,меняй местами!!! Если сильная,на помойку!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:39
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Dr.Smith писал(а):
Dr.Smith, Вот и незнаю с чего начать или зад поднимать, или менять внутренний шрус и ехать на развал :
Делай неспеша и основательно. Вывеси перед и без блоки передачу включи - попробуй ШРУС неисправный найти. А развал напоследок, как подвеска на месте будет
Без нагрузки нихрена он не услышит!!! Не хрустит же накатом!!!! : :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:40
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
LISIY, если рулём покрутить - то услышит ещё как
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:44
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Я непротив! Пущай папробуит!!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:46
  •  9819
  •  Нижневартовск
Да собсно на вывешенном передке и так можно руками нащупать. Ну и куле мы тут спорим? пусть делает и ездит в удовольствие
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:47
  •  33
  • 35
  •  18 мар 2012, 13:52
  •  35rus
sem59 писал(а):
dmi, а ты на морду новые пружины и аммы поставил родные?
Пружины без усиленных рез.проставок?
На счёт аммортизаторов уже сомневаюсь, когда покупал сросил в магазине на шниву и не посмотрел, что дали, даже названия не помню, а пружины точно родные, фирмы "Фобос" без всяких усилинных проставок.
Сегодня вывешивал, слушал, но так и не понял где хрустит. Сперва попробую наверно поставить проставки под задние аммортизаторы, что бы приподнять зад и посмотреть будут ли улучшения или нет.
А почему правый, хрустит ведь только при левом повороте, при повороте вправо тишина?
Услышать, то я услышал, но точно не понял где хрустит :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 19:51
  •  9819
  •  Нижневартовск
dmi, для чего тебе проставки под задние амы? Передок полностью вывешивать необязательно, можно по 1 колесу поднимать, остальных только колодками припереть не забудь. Ну и на вращении руля потихоньку лево-право. Можно руками покрутить на излом, типа на взаимное смещение.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 20:00
  •  33
  • 35
  •  35rus
Проставки хочу поставить, что бы приподнять немного зад, а то машина чуть ли фарами в небо не смотрит, может и шрусы на место встанут :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 20:03
  •  9819
  •  Нижневартовск
взад - пружины соответствующего передним класса. Проставки под амы не нужны, и так встанут норм. Под пружины - проставки - можешь поменять на тот же размер, что и впереди.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
