 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 15:40
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
Фраер, это с куя ли тут на меня разбушлатился? Померяй хотя бы на десятке магнитол (я на сотне мерял), потом умничай.
 Заголовок сообщения: Re: Ток покоя в автомагнитоле
Сообщение Добавлено: 26 авг 2012, 18:48
  •  93
  •  27 июн 2010, 13:25
Фраер писал(а):
200мА с панелью кушают далеко не все магнитолы,моя к примеру,собсно я так и написал!
Так это ваш отзыв я сцитировал с Яндекс-маркет? У Alpine такое потребление?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:d13e2a63fa]http://ne-kurim.ru/ncounter/28836-4.png[/img:d13e2a63fa][/url]
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 07:35
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Я уже давно (на всех отечественных машинах) себе ставлю выключатель магнитолы. Проблема у меня возникала и на Соньках и на Пионерах (брал не самые дешевые). Пока машину эксплуатируешь регулярно - проблем нет. Стоило ей постоять недельку в гараже - аккум высасывало насухо. Мне хватило пару раз получить такой сюрприз - стал ставить кнопки включения. От ключа не прижилось. Определить проблему магнитолы просто - к электрику (или сам) и включаешь амперметр в разрыв аккум. Далее 55А делишь на этот ток и получаешь количество часов через которое у тебя наступит проблема (я бы это количество на 2 разделил)...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 10:05
  •  93
Zolotko писал(а):
Я уже давно ставлю выключатель магнитолы
А в этом случае магнитола настройки терять не будет?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 10:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
бугор, когда панелька стоит, проц работает и 200-300мА магнитола жрет НА УРА.
я пользую такую схемку для всех потребителей. Но не пойдет тому, кто закрывает двери при движении. Меня это теперь тоже не очень устраивает.
Настройки не теряет.Даже более того. При снятии с охраны магнитола начинает орать и сильно пугает, если с вчера глушил с громко играющей музыкой:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 14:53
  •  3482
  • 68
У меня на Пионере не сбивается. Правда не могу с уверенностью сказать что будет если долго магнитофон не включать...
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 18:49
  •  11283
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Andrew_Ko, по моей картинке на предыдущей странице настройки сохраняются, до тех пор, пока подключен аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 19:49
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
офф.
Pioneer DEH-4400BT при попытке воспроизвести с флэшки "Группу крови" - выключается и забывает настройки. :
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 20:02
  •  18780
  •   170
dmitryu, форматни флэшку :smile_nod: у меня от авторанов вирусных тоже магнитола перегружалась. Не знаю что имеют общего виндовые и магнитольные вирусы, но ФАКТ.
Каспер очень беспонтово ловит, а тем более убивает автораны.Др Вэб очень эффективно.
Можешь нортоном командером посмотреть... Хотя, недавно на нотике с вирусами боролся, так в нортоне тоже какая-то фигня нашлась, причем название интересное, типа no..чего-то там, короче,по смыслу, видимо маску сварщиГа нортону одевает, чтоб он не отображал в проводнике вирус.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2012, 08:33
  •  1378
Дело не в вирусах.
Это Цой ф формате таком оказался - Lame MP3. Некоторые песни магнитола просто пропускает, на некоторых - виснет, на "Группе крови" - ещё и настройки забывает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
