 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2012, 10:33
  •  72
  •  26 авг 2011, 11:05
  •  Брянск
У меня сигнал работал через раз, как у дилера так работает, как нужен так фиг.
По гарантии не меняли, типа как у нас не будет дудеть тогда и поменяем.
Забил на них, купил за 200 рублей новый и поставил, полчаса делов без снятия бампера извернулся.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 20:42
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Хотелось бы подробностей о том, как поменять умерший клаксон, без снятия и разбора всей этой муфобили бертоневской ))) Буду весьма благодарен.
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 00:05
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
СЕКТОР ГАЗА,как-бы со стр.44 или где-то рядом http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=430
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 12:08
  •  1102
  •  11 апр 2011, 07:26
Родной сигнал отказался работать почти сразу, пришлось снимать его, но бампер снимать неохота было, поэтому отвернул верхние саморезы и отогув решетку снял сигнал. После отрегулировал сигнал регулировочным винтом и поставил на место - больше проблем небыло. В будушем грядет замена на волговские или дудки.
Сначала была 2107 1,5 L, теперь РШН 2011 GLS," Графит-2", БОШ7.9.7., БК Штат Шеви-Матрикс-3, ISAI, чипх-тюних, полуоси Иж-техно, двухрядные подши перед и зад.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:09
  •  748
  •  Калуга
Попробую конечно отвернуть ещё раз и отогнуть. В прошлый раз не пролезла рука. Боялся сильно пластик отгибать. Но теперь уже когда потеплеет попытка номер два будет. Ибо сейчас на таком морозе чревато с пластиком изгаляться.
p.s. А так спасает один приём, когда перестаёт подавать признаки жизни, я постучу по нему отвёрткой и он оживает. Хватает надолго или пока в него снова не попадёт влага.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 18:21
  •  70
  •  03 окт 2011, 11:16
  •  Северодвинск
я поменял по гарантии
нужно жрать чтобы жить , а не жить чтобы жрать
Сообщение Добавлено: 17 дек 2012, 10:48
  •  117
  • 35
  •  18 мар 2008, 19:22
  •  Московская обл. г. Подольск
у меня тоже перестал сигнал работать(реле щелкает).....хотел поменять....но как туда долезть блин. На шниве открутил 5 болтов и все и мородчку снял и вот он тебе клаксон....тут же надо или отгибать, но ссыкатно, вдруг треснет. Либо бампер снимать, что вообще ужаснах!!!! Конструкторов из бертоне на кол!!! За конструкцию бампера переднего.
Учиться, учиться, учиться - это лучше чем работать, работать, и работать
Шеви-Нива L , 2003,амулет-120000км-продана.
Шеви-Нива L,2008, феерия-110000 км-продана.
РеШеви-Нива LC, 2012 астероид
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 22:56
  •  251
  • 33
  •  13 июл 2012, 21:14
Осенью тоже сигнал перестал работать, реле щелкало. Заменили по гарантии. Либо вода после мойки, либо брак. но 2000км сигналила :smile_bigsmile:
Ваз 212140, 2014г.
© Корсар
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 20:36
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
У меня вообще странная фигня. На холодную не работает, если вытащит-вставить предохранитель - работает. Если поездить по городу достаточно долго, то оживает. Думаю, последствия монгольских бродов.
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
