 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2012, 09:25
  •  173
  •  27 окт 2007, 20:43
  •  Нижнекамск
Тоже такой звук!!! у себя наблюдаю иногда.
Я как и РыболовЪ, считаю что он идет от раздатки, он появляется если я трогаюсь без прогрева при температурах ниже 10, если греть машинку до 50 то звука нет. За 60тыщ пробега он ни на что не повлиял.
А если ухо товарища в этот момент приложить к рычагу РК то будет понятно точно виновата РК или нет.
Просто ШЕВИК!
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:83b7dee4c8]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E288BX116.png[/img:83b7dee4c8][/url]
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 10:42
  •  31
  •  16 май 2009, 07:01
  •  Мытищи
AR писал(а):
Вениаминыч, так ты с регистратора файл со звуком выложи как топик-стартер сделал и будем гадать :
Обещанное видео со странным визжанием,слышно после второй минуты видео.http://video.yandex.ru/users/yus-sergej/Не ругайте,видео никогда в интернете не размещал.Может кто сталкивался,что может так визжать.Потом звук пропадает,можно вроде не заморачиваться,но все же-если визжит,значит не гуд
Сообщение Добавлено: 01 дек 2012, 11:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
vavka, звук очень похож на звук сухого подшипника, какого, трудно сказать.. если громко слышно в салоне, мб в моторчике печки
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 13:51
  •  16
  •  24 ноя 2012, 21:32
  •  Ульяновск
Два дня проверяю так: включаю раздатку в положение пониженной скорости и т еду, нету звука этого на холодную, как только переключаю в обычное положение рычаг - снова звук появляется. Может конечно совпадение, вот будет похолоднее еще раз проверю.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 14:33
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Гы))))))))))
Это звук накрывающегося моторчика отопителя печки.
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 14:38
  •  10482
  •  02 дек 2008, 22:15
DENSIS288,
Какое масло сейчас залито в раздатку?
Я, пока обкатка, прогреваю авто градусов до 70, иногда - больше.
Звук есть :
Выключение в нейтраль РК звук не убирает, он постепенно чуть стихает и потом резко прекращается только с уменьшением скорости. На прижимания рычага раздатки в сторону никакой реакции - звук есть.
На пониженной попробую.
Млин... колонки не работают, а так с удовольствием бы послушал звук от Вениаминыч, а. :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 14:40
  •  25529
  •   33
РыболовЪ, Да век воли не видать - эт моторчик печки, а не раздатка и не мост и не двигатель :
Я щас с утра этот звук кажный день слышу. Стоя на месте. Пока не нагреется - визжит. Причем на любой скорости.... печки, а не машины :
Если б это было слышно под капотом - то это был бы подшипник натяжителя ремня.
А так - печка - к бабке не ходи :smile_bigsmile:
ЗЫ: Если чё - то я про звук в первом посте
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 15:22
  •  10482
Десяткин,
Моторчик печки у меня тоже жужжит, тихонечко ( пока : ) :
Этот звук, после Жигулей и двух Нив - как родной :
Но все же попробую найти корреляцию между печкой и скоростью движения по дороге : : :
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 15:56
  •  16
  •  Ульяновск
Десяткин, Звук очень громкий снаружи машины, и даже при выключенной печке.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 21:55
  •  25529
  •   33
Тогда на 90% это ролик натяжителя ремня.
Меняй срочно. и кстати от этого ремень и мог кончится
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
