 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 12:12
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Евгений864 писал(а):
на 3 передаче завывает.... РК в нейтраль, КПП во всех положениях молчит...ВЫВОД???
подразумеваемый автором вывод напомнил баянный анекдот
Отрываем таракану 1 ногу, кричим "Эй, таракан!", он пытается убежать, отрываем вторую, опять кричим, проявляет стремление к бегству, и так далее, отрываем последнюю, кричим "Эй, таракан!", не движется. Вывод- Таракан без ног не слышит
к чему это я... к тому что шестерни воют обычно только ПОД НАГРУЗКОЙ, если там конечно не фатал с выбитыми зубьями или геометрией. Единственный способ услышать реальный шум трансмиссии за вычетом КПП - слушать при четвертой передаче (прямой) на ходу - тогда вся нагрузка идёт мимо шестерен, насквозь КПП, с передаточным отношением 1, и как следствие слышно будет только РК и мосты.
Следствие - если при переходе с 4 на 3-ю передачу появляется новый звук, то это 100% чистый звук 3-й передачи+звук зацепления первичного вала и промежуточного (он всегда работает на 1,2,3,5,R передачах)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Re: Завывание трансмиссии!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 12:29
  •  335
  •  18 авг 2011, 21:40
  •  Нижегородская обл.
King Diamond писал(а):
Такая проблема! На 3-ей и 4-ой передаче стало появляться подвывание!!! Причем на третьей передаче начинается при скорости около 50 км/ч (на 40 км/ч такого подвывания нет). На четвертой передаче подвывание сразу как ее включаю, но не такое сильное как на 3-ей. Причем лучше всего прослушивается это подвывание когда газку даешь совсем немного (или "играешь" газом). То есть если чуть-чуть нажимать-отпускать газ (особенно на 3-ей передаче на скорости около 50 км/ч и выше) - то очень хорошо слышно это подвывание в ответ на нажатие педали газа!!! Стоит отпустить газ - сразу все звуки пропадают! Собственно, вопрос - по опыту - что это скорее всего подвывает??? КПП, РК или передний мост??? (На переднем мосту недавно меняли сальник) Но мне говорили, что вроде как мост не воет, а именно гудит, причем как под нагрузкой, так и без. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Вам знаком звук трамвая при разгоне и торможение?Первый признак РПМ,и потом .ВЫ сказали ,что началось после замены сальника отсюда и надо плясать.
Скоро у Вас на сливной магнитной пробке появится металическая стружка.это
второй признак .Надо определятся шупать,снимать,проверять, А в точку из нас
никто не попадет.А то могу продать Вам целый мост .
Сообщение Добавлено: 18 янв 2013, 13:04
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Спасибо, надеюсь, что обойдусь без замены моста!))) Покатаюсь еще недельку, потом на сервисе посмотрят и залью везде ХАДО для трансмиссии!
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
