 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 08:16
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
zebr, электрика, это вообще, наука о контактах :smile_bigsmile: Так что, я начал бы с протяжки масс и зарядки аккумулятора. Хуже нет, конечно, когда вот такая плавающая неисправность... В твоем случае, имхо, чуть потеплело - > сырость + плохой контакт, как результат, не заводится.. Могу ошибаться, но протянуть контакты и аккум зарядить не помешает, хуже точно от этого не будет :smile_bigsmile:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 08:45
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
zebr писал(а):
Валерий Александрович писал(а):
Сын на 14 подъехал вечером к дому, заглушил. Буквально через минут пятнадцать заводить, а на тебе- не заводится, чуть, чуть крутнуло и всё. Зарядили АКБ и поехал. Вывод- заряди АКБ и регулярно за ним следи. За короткие поездки он просто не успевает заряжаться, да и потребители вытягивают из него тоже.
Тут все понятно но маршрут одинаков. И если бы каждое утро не заводилось то тогда да. А то бывает вообще мало езжу и холодно а заводится гааараздо лучше
Так высасывание АКБ происходит постепенно и именно когда ездишь ежедневно на малые расстояния. Надо его время от времени заряжать и обслуживать.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 10:05
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
Тоже почему то о таком варианте подумал. Небольшое расстояние до работы+ прогрев днём. За полтора года в таком режиме АКБ как правило кирдык приходит. Как вариант- снимать на подзарядку раз в две недели хотя бы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 10:08
  •  365
А так по идее и должно быть- батарея постояла, немного "ожила"... плюс на холоде наш движок схватывает бодрее, это по идее у всех так.
Протянуть контакты уже выше советовали, сделать стоит. Но вообще очень похоже на умирающую батарею.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 06:11
  •  262
  •  09 авг 2012, 08:41
у меня что-то подобное было на 2106. Дело было теплым летним вечером. Подъехал к дому, запарковался, через час вышел - машина не заводится, стартер не крутится, лампочки в приборке тухнут, симптомы как при запуске в -30. Снял-надел клемму на аккумуляторе - сразу завелась как новая. АКБ потом еще несколько лет проработал. Но клемма была со следами окисла, позеленевшая. Не торопитесь аккум списывать или тащить его на подзарядку, сначала попробуйте клеммы пошевелить
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 09:25
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Так все таки аккумулятор разряжается при стоянке???? если от другого АКБ машина заводится??
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 09:27
  •  331
  •  Пенза
Посмотри амперметром какой ток разряда при выключенных потребителях?? (выключено зажигание, выключена магнитолла и.т.д.) и напиши. : ( по ходу "кто то лажает":smile_wink: :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 06:59
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
В идеале какой ток?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 09:00
  •  331
  •  Пенза
zebr писал(а):
В идеале какой ток?
20-30 мА - должны жрать сигналка, память в мафоне.... Но в твоем случае это число должно отличаться в разы
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.
