 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 09:31
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Исправление: Фланцы старого и нового образца имеют одинаковый диаметр под сальник - 36,1мм.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2013, 15:14
  •  151
  •  12 ноя 2011, 11:15
  •  Воронеж
Получается перед тем как ставить сальник надо измерить штангелем диаметр вала(рабоч.поверхность сальника)и сравнить с внутренним диаметром сальника?Я тут купил подобный весь в резине , но внутренний у него 36,0.А в книге по ремонту указан 35,8.Стремался ставить его (поставил кортеко 35,8 ,но диаметр рабочей поверхности вала не измерил).Защитная шайба кстати ровная -не фигурная.
funtjara, после третьей замены, когда все заполируешь очередным сальником, будет полный порядок. Зря не переживай.
Тоже так подумал, вся причина в шероховатости(недостаточная обработка), т.к. видна четкая блестящая граница зоны работы сальника.А если новый сальник не попал на рабочюю зону предыдущего сальника(упора при установке нет)-то ему приходится заново полировать поверхность,но уже в своей зоне работы.
С уважением...
Сообщение Добавлено: 19 дек 2013, 03:48
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
какраз при установке салььников старался чтоб не попали на старые места, пока не текут...
фланци выработки под сальником не имеют
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
