 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 08:40
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
bek84, это какой же должен быть грунт :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 08:49
  •  69
  •  22 янв 2014, 13:50
  •  Дзержинск, Нижегородская область.
Ланд писал(а):
Выкинул гидрики, поставил Пилот, 213 РВ и проблема исчезла!
Я правильно понял, что вместо гидриков болты(кстати какого производства не подскажете?Вроде есть хорошие и не очень), а пилот есть не что иное как механический натяжитель цепи?)
Ланд писал(а):
Шевик глох в мало-мальских говнах при трогании и езде в натяг
В натяг у меня едет без проблем, а такие ситуации были, когда машина встала из-за того, что просто не может ехать, в остальном гребет нормально.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 08:51
  •  69
Грунт был не сложный. В первом случае прибрежный песок. Завез лодку на прицепе в речку, обратно не поехала, раскачал сцеплением, выпрыгнул, но уткнулся в песок и встал. Во втором случае обычная лесная лужа, грунт земля с песком, ногами прошел нормально, а машина провалилась.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 09:18
  •  213
  • 34
  •  19 мар 2013, 16:16
  •  Тульская обл., г.Киреевск
На песке лучше вообще много не буксовать, есть большая возможность порвать мосты :smile_doh: Насчёт болтов не знаю, какие лучше, а вот автонатяжитель цепи ставь :smile_nod: У меня "Пилот", поставил один раз и забыл...
Chevrolet Niva, 2007, LC > 2013-...
Kumho M/T KL71 215/75/15 ; Лифт пружинами Рейд - Т + проставки ; Самоблок в РЗМ от Niva777 ; -ГНЦ+АНЦ ; -Кат ; Чип-тюнинг от Glu
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 09:19
  •  5774
  •  10 янв 2011, 13:43
  •  Иваново
svipes, а не вода ли всему виной, раз оба раза в лужах это происходило : Помню на каких то ориентирах так же вытаскивал шевика из глубокой лужи, у которого колеса не крутились, а передача была включена :!: Я тогда ещё подумал на сцепление, что пробуксовывает, но не воняло им почему то :!: А вдруг вода попадая в механизм сцепления работала как смазка :?: :
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 09:26
  •  69
Я думаю, если бы вода попала в сцепление, то ему бы кирдык пришел, но второй раз был в сентябре, до сих пор нормально работает. Только главный целиндр поменял недавно.
Тоже глох при отпускании сцепления?
Я чем больше отпускал сцепление, тем ниже падали обороты.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 09:45
  •  213
  • 34
Вода в сцеплении??? : Как же тогда на соревнованиях ШНивы буксуют под водой, в болоте и т.д. У них что сцепление гидроизолировано? : Здесь явно проблема не в сцеплении...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 10:00
  •  297
  •  09 дек 2013, 13:13
  •  Омская обл. Тара
KINECHMA
Глинка. Знаю случай, когда в этой самой глинке, нива наматывала на колёса столько, что не могла тронуться с места. У этой нивы тогда ещё бочок у радиатора охлаждения раздавило.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 10:02
  •  69
Да и по идее, если бы сцепление пробуксовывало, врядли-бы машина глохла. Могу быть не прав, это моя первая машина на ручке.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 10:04
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Прицеп, мокрый песок - неее, не сложно... для 5.0 пихла : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
