Вот еще до кучи свеженькое видео:
http://www.youtube.com/watch?v=tQlKi85Vu-4
На нем еще более отчетливо слышно это подвывание. Слава Богу, в этот раз жены со мной рядом не было.
Повторюсь, что подвывание слышно
ТОЛЬКО при движении автомобиля. Тональность зависит
ТОЛЬКО от скорости движения. От оборотов двигателя и от того включена передача или выключена, ничего не зависит. Такое впечатление, как в какой-то трубе воет от потока встречного воздуха. Начинается не сразу. Где-то спустя метров 300-400 после того, как я выезжаю на асфальт и набираю скорость от 30 до 40км/час. Пока тихонечко выползаю из гаражей, а там ровно 400 метров, по Яндекс картам посчитал, (точнее просто быть не может), не происходит ровным счетом ничего! Начинается только после набора небольшой скорости, и постепенно, со временем, достаточно быстро звук этот почти полностью пропадает.
NSX писал(а):
Кстати пошевелил за крыльчатку вентиляторы радиатора. Правый почти без люфта, а левый имеет люфт в поперечном направлении. Это норма на новой машине?
Попробую прихватить их бумажным скотчем чтобы не крутились и прокачусь пока машина не прогрета.
Отпишу результат эксперимента.
Что там с вентиляторами? Делал эксперимент? Может быть действительно вентилятор просто крутится вхолостую под потоком встречного воздуха и начинает «тошнить» вот таким вот подлым образом? Замерзший вентилятор печки на "классике" визжит почти в точности так же. Очень уж подозрительное сходство. (В личку тебе ответил)
