 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 15:10
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
Alex_MAN писал(а):
Путник77, хорошо еще, что мастера-вклейщика не попросили привезти... :
от самостоятельной вклейки меня остановило в тот момент только отсутствие теплого помещения....
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 15:24
  •  2390
  •   4
  •  04 май 2010, 21:17
  •  Серов, Свердл.обл.
выдержка из инструкции на клей
4.5. C помощью вакуум-механических ручек берут подготовленое по п.п. 4.2 и 4.3 стекло и приставляют его к поверхности оконной четверти, затем легко нажимают. Выдерживают 40-60 сек. до начального схватывания клея и отпускают. Полное отверждение клея происходит по истечению 24 – 48 часов в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. Температура воздуха и склеиваемых элементов для нанесения клея Emfimastic PB должна быть от +10ºС до +35ºС. Нанесение при температуре ниже +10ºС вызывает увеличение вязкости клея, снижает скорость выхода из тубы и приводит к увеличению времени полимеризации.
После полного отверждения клея-герметика проводят установку внешнего и внутреннего оперения (накладок, молдингов).
Для «страховки»: приклеенные окна еще кое-какое время можно держать в проеме с помощью монтажных липких лент. Автомобиль без подушки безопасности можно эксплуатировать по истечению 2-х часов после наклеивания стекла (при 23ºС и 50% относительной влажности), с подушкой безопасности – минимум через 4 часа (при 21ºС и 50% относительной влажности).
Сколько сох после вклейки? дверями не хлопал?
РеШНГ 2010г.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:14
Администратор
Администратор
    4103
  •  19379
  •  28 фев 2007, 11:13
Путник77, а к нам то - нет?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 16:19
  •  426
Так мне ж надо быстро сделать было, а до вас я тока к 8-9 доехал.
К вам я как правило и езжу, так то, но вот сцепление, стекло - как то не удалось
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
