 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 18:55
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Тоже проблемы со стартером. А на какой менять? Какой из них оригинал?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 19:06
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
не надо менять. Не надо вообще туда лезть. Ну т.е. это крайняя мера.
А так, вот родной, и он единственный правильный
https://www.drive2.ru/l/864669/
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 10:23
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
На рабочей шниве 2008года пробег 276 косарей,стартер родной,на своей на 40 тысячах перестала заводиться на горячую,так же,ключ повернул,лампочки горят,а в ответ тишина,спец сказал,что что то в монтажном блоке,починили,в причину я не углублялся....
  •  59
  •  Komi
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 12:33
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
chevyvod писал(а):
Снова подключил стартер через родные провода, положил на крыло и крокодильчиком с акума на корпус стартера дал отдельно "-". Повернул замок зажигания, все заработало. Плюнул, собрал. Попутно, где увидел подтянул массу. После сборки сел в машину и завел. Что это было?
Это помирает втягивающее. На предыдущем аппарате приходилось менять раз на тыщ 60 - 80.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 20:46
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
FatCat выше писал тут => "https://www.drive2.ru/l/864669/" про модификации стартеров, у меня стоит как на последней фотке . Не знаю на сколько его хватит, буду наблюдать, пока работает без нареканий. А у тебя какой был на предыдущем аппарате?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2016, 21:12
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
@chevyvod , на всех шнивах (кроме наверное совсем древних) такой стоит.
Короче дело не в стартере и не в втягивающем. Проводку силовую смотреть надо. И массы.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 15:07
  •  14631
  •  27 ноя 2008, 12:35
  •  Жел-дор, Эл-угли
Оставлю тут то, что у меня произошло.
Ситуация похожая как у @Sergei Timofeewich.
Это было 3 дня назад где-то у Чудова, по дороге в Питер.
Ехал с полной заправки все 650 км без перерыва, заново заправляюсь, ключ поворачиваю - тишина.
Приборка горит как обычно, бензонасос жужжит, на бк нет никаких кодов ошибки, температура двигла 93 градусов, напряжение 12,4. Значит, генератор живой и с аккумулятором нет беды. Еще раз проворачиваю, напряжение падает с 12,4 на 12,1 так и остается. Ого, подумал я, если еще 5 раз так буду пытаться провернуть, так буду с толкача заводить. Открыл капот, подергал все провода и после этого завел буднично.
После этого случая ничего такого не было, уже как 20 раз заводил, наверняка.
Так что, после чтения данного топика, наверно, профилактику с проводами и контактами пора проводить...
Машина 2008 года, с нуля на нем езжу, 300 тыс км, стартер родной, не раз снятый-ставленный, лопнутый экран давно выкинут
Сообщение Добавлено: 14 июн 2016, 20:17
    2200
  •  8914
Чтоб не потерялось соберу все народные страдания на эту тему:
Машина не заводиться. Стартер не крутит
поворот ключа и ... НИЧЕГО!
Стартер не крутит, БН не слышно
Не заводится машина при повороте ключа зажигания
Сообщение Добавлено: 15 июн 2016, 00:18
  •  14631
  •  Жел-дор, Эл-угли
@AR , класс!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
