 [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:23
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ага, иногда прёт прямо ужасно, а иногда и вовсе не пахнет. с открытыми окнами запах явно сильнее. причём под капотом и под задним сиденьем не пахнет ваще, а вот ежели багажник открыть - аромат огого какой! при случае надыть пасматреть...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:25
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Учитывая что такая же фигня хотелось бы поподробнее про горловину бака послушать. :!: Больше неоткуда то по симптомам!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:28
  •  3062
  •  столица СССР
ага, ага!!!
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:47
  •  74
  •  16 фев 2004, 10:54
Как и писал на стыке пластиковой трубы, она состоит из двух частей, пахнет именно на работающем двигателе, появляется давление в баке и соответственно пары гонит через совсем маленькую трещинку
 Заголовок сообщения: Запах бензина в салоне
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 11:49
  •  118
  •  28 сен 2004, 16:58
Когда стою в пробке и работает кондиционер или просто обдув, то в салоне появляется запах бензина, причем весьма отчетливый запах... Это сто пудов не с улицы. В подкапотном пространстве все сухо, вроде ничего не потеет. Даж достаточно заглушить машину и выйти на улицу и запах тож будет чувствоваться...
Что это такое может быть????
 Заголовок сообщения: Re: В салоне запах бензина
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:09
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Да все, что угодно... Я вот только через полтора года езды нашел, наконец, откуда у меня пахло и почему бак не шипел. Была установлена кривая от рождения заливная горловина и заливной патрубок бензобака. Последний, собака, был еще на заводе на герметик посажен, но не до конца. Интересно, что пахло в салоне только при открытом окне, видимо, турбулентные потоки из багажника вонь засасывали. А вот при работе вентилятора запах отсутствовал, так что сама система вентиляции у нас просчитана правильно.
А по делу, так придется все по полной программе разбирать. Для начала сделай как я, т.е. отсоедини шланг от адсорбера (тот, который с двухходовым клапаном, клапан тоже надо снять) и подключи его к электронасосу. Включаешь насос и по всей топливной системе нюхаешь, где пахнет и слушаешь, где шипит. Я только так и нашел... Удачи.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:35
  •  118
Mikee, спасибо большое за совет... но я кажись енто дело провернуть вряд-ли смогу... :smile_doh: Видимо придется ехать к сервисменам..... Оч не хотелось - надеялся что это че-нить стандартное....
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 13:51
  •  878
  • 68
Да чего там проворачивать? У меня просто все руки не доходили. Начни с открытия лючка над бензонасосом и снятия правой части внутренней обшивки в багажнике. Все шланги сразу увидишь и нюхай и слушай в свое удовольствие. Я электронасос использовал, потому что качать надо спереди, слушать-нюхать сзади, а помощника нет. Можно и штатным накачивать (который для колес).
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 14:20
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Дык я не понял, излишнее давление в баке это что норма? И на крашке вроде какой то клапан стоит.
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2005, 14:23
    4790
  •  21554
ДА!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 4
