 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 15:38
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
ВВА писал(а):
Интересно, а для чего обратка возвращается от фильтра.
Я так думал, что для сугреву.
С рампами с/о - конструктивно РДТ устанавливался на рампе, и бензин все же немного подогревался. Мне, в свою очередь, интересно: пассажирам на заднем сиденье от этого становилось теплее? :smile_giggle:
Вот за что мне нравится :smile_yes: рампа с/о - топливо всегда циркулирует через ФТОТ, и идет постоянная очистка топлива - от конденсата и мельчайших частиц, которые проникли через сеточку б/н.
В бензонасосах н/о мелкая "пакость" в основном циркулирует в бензобаке.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 15:56
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Зато фильтр реже менять. :smile_evilgrin:
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:16
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Обратка на выходе с фильтра, чтобы регулятор мог нормально поддерживать постоянное давление бенза 3,8 бар, независимо от загрязнения фильтра (до определенной степени). Так что весь бензин и на топливной нового образца циркулирует. Заморозить его непросто, не дизель ведь. Только если заправиться ослиной мочой, а потом на морозе постоять. Тогда в нижней точке системы (раньше это и был фильтр) может пробка ледяная появиться.
Последний раз редактировалось Alec73 22 дек 2016, 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:21
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Так если эту обратку , идущую на регулятор давления ,отвести прям внутри насоса от магистрали на фильтр,
разве не одно и тоже получится? :smile_itwasntme:
Ну, как промежуточный вариант ( для того, чтоб было понятно: о чем я спрашиваю,), отвести её от магистрали сразу после насоса, под лючком.
Или всетки есть какой другой сакральный смысл?
Последний раз редактировалось ВВА 22 дек 2016, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:23
  •  1105
  •   4
@ВВА , если фильтр перенести в бак, то да. На Субару Форестер в рестайловом кузове SG так и сделали.
Последний раз редактировалось Alec73 22 дек 2016, 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:41
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Это идеальный вариант.
Но, я не о том ( точнее, и о том, но, потом) спрашиваю.
Обратка подключена ДО фильтра. Представь себе тубу, по которой теоретически скользит тройник отбора обратки ,
которая идет на РД внутри бензонасоса.
Какая разница, с какого места трубы брать обратку?
Это ж гидравлика, ей пофих.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:46
  •  1105
  •   4
Обратка всегда ПОСЛЕ фильтра. Фильтр - переменный дроссель. Давление должно быть и при частично забитом фильтре те же 3,8 бар.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2016, 19:50
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Обкатка всегда ПОСЛЕ фильтра. Фильтр - переменный дроссель. Давление должно быть и при частично забитом фильтре те же 3,8 бар.
Вот. Теперь мне стало всё понятно, спасибо.
А то я разглядывал рисуночки, по ним получалось, что до фильтра.
PS Все, вспомнил и нашёл. В руководстве по ЭСУД схема хорошо прорисована.
Щас буду голову ломать, где я выглядел не правильный рисуночек. :smile_bigsmile:
А вообще-то да, в бензонасос бы его, нафига эта куча шлангов...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2016, 02:49
  •  1105
  •   4
Это точно, первая мысль такая же была! На Субару в сборке бензонасоса стоит, сразу после него. Но там фильтр конструктивно другой, и цена его тоже (оригинал - больше 4 рулей!), и процедура замены совсем непростая. Поэтому и сделал так - меняется легко, переделать тоже несложно.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 16:13
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Вот тут началось активное обсуждение переноса фильтра. Надо / не надо - вопрос не в этом. Там тема про лежание под машиной. Если есть, что сказать, то сюда, пожалуйста.
Теперь по теме. Я недавно писал:
Совсем не обязательно фильтр прикручивать прямо к коллектору, можно в районе ВУТ, например, место найти.
А вот и картинка по теме нашлась:
На картинке, правда, Коротыш изображён, но идея-то та же. Единственное, что, я бы фильтр на гайках поставил. Что-то нет у меня доверия к быстросъёмам :smile_nerd:
Присоединюсь к
А можно подробнее про перенос фильтра, если не трудно.
интересно посмотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
