 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 12:19
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
) спасибо. Тему поищу. Просто думал не в этом дело. В прошлый раз, когда искал причину вибрации , мне тоже во всех сервисах говорили, что это из за проставки в 60 мм, углы кардана другие. А оказалось, что дело не в проставках, а в пром вале. Причем тест на холостых проходил без вибраций. )
Кардан не шприцевали, он же новый . Но сейчас обязательно сделаем. Думаю также вывесить машину на проставки под мосты и покрутить. Если точно это не Српм ).
Если это проставки , то их уменьшу. Т.е максимальный лифт см. 7-8 без вибраций?
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 12:35
  •  10472
  •  02 дек 2008, 22:15
Ну это одна из самых вероятных причин. Другие, понятно, тоже исключать нельзя.
Новый он был в магазине :smile_wink:
У меня закон - снимаю кардан = шприцую. Причем, не абы чем набить, а только ФИОЛОМ.
До сих пор родные Тирсаны без нареканий.
Да ХЗ... Все индивидуально, как карданы работают, как мост на тягах повернуло...
Опять таки, задирать кузов над дорогой, при яблоке заднего моста в 200 с небольшим мм, имха - большого смысла нет.
Я ставил пружины пожестче, чтоб возить рыболовно-походное барахло, и в загруженном виде не сильно терять в клиренсе.
Считаю, что тупо повезло нащупать предел. Сейчас уже точно выше не буду подымать - колесья в любых положениях и при любой загрузки за арки не трут. При этом и других проблем не наблюдается. (Ну разве, что верхние домики на задние амы поставить, увеличить ход вниз , пружины позволяют, и поберечь верхние сайленты).
ПыСы. Разберусь с блокировками и на этом по ШНиве остановлюсь. Для экспедиционно/рыболовного применения это уже предел.
Если строить гряземес, то понятно, есть еще куда лапки приложить. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 12:43
  •  370
Ок, куплю Фиол. На 29 помоему 230 мм получается. Но одно дело протащить яблоко РЗМ по грязи, а другое дело весь кузов) . Кузов шевика очень хорошо прилипает к глине, проверено.И потом в планах у меня 31-32 , в будущем. А у тебя визуально лифт см. 10.) По моему даже , больше,чем у меня сейчас.после той нашей поездки, я как раз и купил пружины. Даже интересно сейчас сравнить )
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:11
  •  10472
:smile_rofl: Любая прилипает: прилипал на Шахе, Зубиле, Ниве, и часто качественно! :smile_rofl:
Упс...
Если ездить пустым, то вроде как уже можно переходить.
Если с загрузкой то вся эта возня с проставками/пружинами имхо бестолковая - спереди надо переносить балку вниз, а сзади - мост наваривать.
Опять таки - полопать старый форум, через проставки/пружины многие проходили, но в итоге или бросали, или делали уже как положено.
Я - пас, 29" мой предел на ШНиве (и так уже в гараж почти не лезет :smile_headbang: ).
Под бОльшую уже надо двиг ломать (хотябы на 1.9, а лучше - Витину турбу), да и УАЗ появился :smile_wink:
Да еще думаю поплотнее поездить на всякие покатушки - набраться опыту.
Да ХЗ сколько сейчас лифт :smile_giggle: . Буду в гараже - померю от колпачка до арки.
Если считать - то мост наварен мм 55 примерно, пружины +30мм, проставки - с одной стороны родная тонкая, с другой высокая, порезанная накосую, что б пружина об отбойник не задевала, это задок. Перед Волговские пружины (21-е совсем чутка резаные, чтоб лучше сели), почти не просели, да шаебочек в этом году кинул под чашку пружины, и все. Амы - родные (удлинены половинкой подушки от штатного), да проставки 20мм на шаровых.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 08:53
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Медведь 315 писал(а):
На Ниве, в данной ситуации, самым слабым местом оказывается шлицевое соединение промвала.
К данной ситуации это не имеет отношения. От слова "совсем".
Тюю @Captain , стреляЦа я всё равно нИпАйду :smile_tongueout:
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2017, 22:58
  •  370
Проблема была в разных г.п. Сейчас вибрации нет, тьфу три раза )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
