 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Разворачивает при торможении
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 15:00
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Что-то мне кажется, проблема в регулировке колдуна. При торможении задняя ось пытается обогнать переднюю вот и заносит. Попробуй зад нагрузить 50-100 кг. Например мешок картошки. Или пассажиров на заднее сидение. Если торможение улучшилось - точно регулировка. Ещё вариант, годный если при нажатии на педаль тормоза заднее колесо руками прокрутить можно. Засунуть между штоком колдуна и упором толстую отвёртку. Если при нажатии на тормоз колесо уже не провернуть - регулировка. В своё время на ВАЗ 2112 при аналогичной неисправности от плохого торможения задней оси я избавился путём подкладки шайбы под шток.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 16:40
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Мда, мы тут уговариваем ТС разобраться с тормозами... а ему неохота и он глядя в потолок пробует не прикладая рук починить то о чем не ведает...
:smile_yawn:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 18:23
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Разворачивает, когда зад тормозит раньше переда
Сообщение Добавлено: 07 апр 2017, 21:30
  •  250
  •   33
  •  08 ноя 2016, 21:05
  •  г.Муром
@PPPaly4 , прокачать раз,не помогло ! еще раз!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 16:02
  •  6
  •  18 апр 2017, 12:20
Такая же беда. Поехал к официалам - поменяли по очереди ВСЁ (снимали с тестовой машины), кроме трубок; ничего не помогло. Убирать колдун не стали , престиж мешает наверное :smile_envy: . Так и езжу - или с заносом, или (в другом положении регулировка колдуна) эффективность тормозов 60-70% от нормы. Среднее поймать не удаётся. Наверное сам уберу колдун, пишут не намного хуже получается.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 16:41
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Что "фсё" ?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 18 апр 2017, 23:11
  •  6
Всё. Начали с накладок и закончили вакумником. Только трубки не переставляли. Колдуна два попробовали, рабочие цилиндры все новые, главный тоже новый. Даже ручник полностью новый на всякий случай. А вот клинит правое заднее и всё тут.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 09:24
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Евгений67 , там , возле заднего моста, стоят два шланга в системе торможения. Один из них мог расслоиться внутри и к колесу пропускает, а обратно нет или почти нет.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 09:54
  •  25528
  •   33
И барабаны тоже местами переставляли? :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2017, 09:59
  •  6
Вот барабаны местами не меняли. А что это может помочь?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.    След.
